Текущее время: Чт, авг 27 2026, 03:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: F110. Платеж дебитору
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2016, 10:22
Чт, дек 26 2013, 16:59
BSID проверила, код проводки 19, но поле BSID-SHKZG = S
его тоже замещать нужно???
СообщениеДобавлено: Ср, июл 20 2016, 11:20
Ср, фев 21 2007, 08:50
Да, верно. Код проводки заменяется, но индикатор дебета/кредита все равно остается. Дальше уже копать не нужно, такого рода вмешательства - это уже перебор будет.
Тут пару лет назад обсуждался подход, при котором код проводки меняется в транзакции FBKP. Переходите в Авансовые платежи, дальше требование авансового платежа. Код операции ANF.
Там указано 09 для дебета, 39 для кредита. Фактически же сап считает, что первое значение для F-37, второе для F-47.
Если в данной настройке заменить 09 на 19, то тогда ТАП создается со значением "Кредит", такое точно работает, я уже проверил.
Однако Вы лишитесь возможности создавать обычные ТАПы дебитору (многие их используют, к примеру, для печати счета на предоплату).
Если потребности в обычных ТАПах дебитору нет, то можно заменить.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2016, 11:38
Вт, ноя 13 2012, 15:14
2. ТАП дебитору. Классический F-37 даст проводку по дебету, но ничто не мешает задействовать особый вид документа, в котором заместить код проводки с 09 на 19. Дальше код ОГК F прописать в списке допустимых для оплаты в OBVU и оплатить его.
Очень рабочее решение, уже 2 проекта так делаю. Жалоб нет.
СообщениеДобавлено: Пт, июл 22 2016, 11:55
Все-таки ради интереса спрошу. Пока отвечал автору, проверил работу такого замещения - код замещается, а дебет/кредит остается, что, конечно, не айс. Именно замещение делаете? Или все-таки в операции ANF 09 код на 19 заменяли?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пн, июл 25 2016, 16:50
Замещение на код проводки, индикатор дебета/кредита. Именно замещение для ТАП кредитору, FBA6.
СообщениеДобавлено: Вт, июл 26 2016, 11:58
Ну вот индикатор и интересовал. Мне кажется, что так делать немного мутновато. Может, конкретно в этой ситуации и повезло, однако куча параметров притянулась на следующий экран в FBA6 УЖЕ из кода проводки (плюс до кучи много чего могло системно определиться). Их все тоже дозамещать по-хорошему. Все группы статполей опять же сработали на старый код проводки. Мое скромное мнение - такие замещения делать очень чревато.
Я бы лучше заменил у операции ANF. Там система все потащит сама от нужного кода и ничего не пропустит.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Ср, июл 27 2016, 10:51
Возможно, но решение "взлетает" без дополнительных манипуляций. И выравнивание и отчетность - все корректно работает.
СообщениеДобавлено: Пн, авг 01 2016, 16:46
В итоге остановились на ТАПе кредитору-сотруднику.
Вручную задолженность с кредитора-сотрудника переносится на дебитора-сотрудника в случае выплаты без процентного займа.
