Текущее время: Сб, авг 15 2026, 09:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Изменение ставки НДС с 2019 года в России, есть ли что-то от САПа
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2018, 15:50
Вт, май 17 2005, 13:35
Я изучал этот вопрос и вот что нарыл.
Ставки налогов для кодов налогов хранятся в двух таблицах:
1. Привычная нам a003 - не периодозависимая
2. A053 "Налоги: Код юрисдикции" - периодозависимая!
A053 начинает использоваться, когда для налоговой схемы активно использование "кода места налогообложения".
Например, откройте ftxp для страны CA и увидите поля для ведения периодов ставок.
Plank, угадал? :)
Правда потом я прикинул за и против и таки в конкретной компании использовал способ с новыми кодами.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2018, 16:08
Ср, фев 01 2006, 16:49
LKU написал:
Plank, угадал? :)
Нет :)
Я еще при переходе с 20% на 18% хотел их использовать, но там много нюансов. И сейчас тоже не используются.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 12 2018, 22:07
Вт, дек 11 2018, 20:21
Plank написал:
sapinterest написал(а):
Суть: подмена ставки для 18%-ых кодов налога на 20% в зависимости от даты документа - при чтении из KONP.
Не угадал...
Я не гадал, я именно так сделал.
Сломать-то можно все, что угодно. Но зачем это нужно - сидеть на пороховой бочке такой?
Задача новой ставки не только и даже не столько сводится к определению ставки.
В книгу потом как по BASGRUNO распихивать идентичные коды через T007K?
В первом квартале попрут отгрузки с новыми кодами и одновременно корректировки со старым. Дальше ломать еще и книги, чтобы делать дикий движок по идентификации ставки по датам?
Когда сделать небольшой enchancement проще, чем создать аналоги для 500 кодов налогов, мне кажется это оправданно.
Особенно когда все это нужно уместить в волшебные 2 символа. А затем еще повторить всю массу настроек итп.
И не забудьте, еще и тьму пользователей нужно будет просветить.
Книги, да, также придется незначительно доработать. Как и еще некоторые свои и стандартные программы. Ничего дикого я там не увидел.
Но это не так критично, это всего лишь отчеты. Главное, чтобы miro, vf01, f-02 ... делали проводки четко!
С корректировочными счетами-фактурами, да, есть тонкость (что дата у них будет из 2019 года), но и их проводить можно корректно.
Тоже обратил на это внимание, когда исследовал вопрос. Но места налогообложения ... это что-то американское. Наш российский случай - A003.
Но, к сожалению, SAP не соизволил добавить в нее зависимость от даты. Можно было сделать зависимый от времени аналог A003, но опять же пришлось бы ломать систему, но уже серьезнее.
Последний раз редактировалось darkduck Чт, дек 13 2018, 10:09, всего редактировалось 1 раз.
пунктуация
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 14:48
Ср, фев 21 2007, 08:50
Не вижу проблемы в том, чтобы обеспечить максимально безопасное решение именно на новых кодах.
Как и повторить настройки для нескольких сотен кодов НДС.
Достаточно сделать Z-таблицу ключей перехода, после чего пройтись по основным ракурсам стандартным или нестандартным. Там все настройки от НДС на примитивных одноуровневых ракурсах (КВО, T007K, T007L и пр.), только декларация на кластерах. Если совсем тяжело руками, то на основе таблицы ключей можно сделать одноразовый обработчик, который пройдет по всем старым кодам из таблицы ключей перехода и повторит записи для нового кода. Вот и все.
Вы их лично обзваниваете что ли? :D Достаточно одного письма главному бухгалтеру/методологу, в котором попросить "обеспечить всю необходимую коммуникацию, разослать информацию ключевым исполнителям ответственных подразделений".
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 23:07
Чт, янв 16 2014, 17:02
Это типа так: Дорогие бухгалтера! Сегодня 9 января, в этот торжественный день мы переходим на ставку в 20%! Мы тут насоздавали новых кодов налогов…
А они в ответ: да вы что, а мы и не знали! ?:)
Ну как бы это, протестировать не мешало бы основные процессы, плюс возвраты. Может чего пропустили. Естественно привлечь пользователей к этому.
Кроме того, не мешало бы поискать хардкод через специальные программы поисков, проверить таблицу TVARV, SETLEAF, проверки и замещения на наличие старых кодов налога.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 13 2018, 23:18
Как бы создание 500 новых кодов налога при изменении ставки - это бэст практис. А то что вы предлагаете, по моему, это выстрел себе в голову - чистое самоубийство. Одумайтесь пока не поздно.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 14 2018, 08:29
Начался холивар...
Предлагаю вернутся к теме поста:
От большого SAP есть стандартная рекомендация по дублированию кодов.
От консалтинга САП СНГ есть консалтинговый сервис по использованию старых кодов НДС для 18% и 20% в 2019г.
А дальше, каждый сам кузнец своего счастья...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 19 2018, 19:26
[quote=whitesamurai]
Мы тут насоздавали новых кодов налогов… А они в ответ: да вы что, а мы и не знали! ?:)
[/quote]
Зря иронизируете. Попробуйте тысячам пользователям объяснить, что вместо привычных AA...ZZ из понятных диапазонов - теперь им нужно пользоваться кодами !1, ;2, %3 итп, по причине того, что других свободных мест в 2 символах BLART уже нет (или есть - но то там - то сям)
[/quote]
Это вот, кстати, неплохой такой камень в огород создателей новых кодов налога. С моим подходом такой проблемы нет как таковой.
Plank написал:
Упорное исследование реализации SAP-ом кодов налога подсказывает мне, что данный консалтинговый сервис обязательно будет связан с "подломом" системы.
Ну не зависит FI-ый код налога от времени!
И во многих стандартных ФМ-ах считывается единственное условие. Не говорю уже о J3R-программах - там дату в принципе игнорируют (.
Но это мои догадки. Если кто обладает реальной информацией - интересно было бы узнать - в чем суть данного сервиса.
P.S. Думаю что за 2 недели до Нового года все уже подготовили свои системы к 20% и данная тема - это просто обсуждение уже пройденного пути! Всех с наступающим!
СообщениеДобавлено: Пн, мар 18 2019, 17:06
Вт, май 08 2007, 13:51
Здравствуйте, коллеги! :-)
SAP наконец выпустил Ноты, касающиеся изменений в Декларации... И всё бы ничего, но не мог бы кто-нибудь подсказать, а что же всё-таки с новыми формами Книг? В сопутствующих процессу смены ставки Нотах упоминается, что, мол, в действие новые форматы вступят начиная с формирования данных за II квартал (т.е. имеется в виду, что за I квартал можно формировать Книги по-старому?), но я никак не возьму в толк, а как же в старых форматах будут отображаться данные по операциям в новой ставкой? Был бы очень благодарен за любые пояснения!
