Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: ОГК в кассе 4,7
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 05 2004, 13:04
Чт, авг 26 2004, 05:04
YANA написал(а):
artyom написал:
YANA написал(а):
Все это настроено, на 33 раза проверено,активировано. Все по SAPовской настройке для кассы. Но проводка как шла на один счет так и идет
Значит смотрите в отладчике ФМ J_3RF_FBCJ_PROC, там выбирается код ОГК из таблицы j_3rf_fbcj_sl, и подставляться в документ. Как я уже говорил по коду ОГК у вас должет выбраться основной счет(если конечно он настроен).
Поставьте в j_3rf_fbcj_sl точку прерывания и дерзайте...
Это тоже сделано, если Вы имеете ввиду под точкой прерывания код ОГК для бизнес- пераций кассы в таблице j_3rf_fbcj_sl .
Нет, под точкой прерывания я имею точку прерывания программы, программисты должны знать.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
 Заголовок сообщения: Код ОГК
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 08:21
В отладке получается так: Функциональный модуль J_3RF_FBCJ_PROC отрабатывает корректно. внутренняя таблица t_bseg заполняется корректно, однако далее в программе запись ноты 530665 там есть строка
t_bseg = l_bseg после выполнения этой строки код ОГК и альтернативный счет из t_bseg уходят. Сейчас проблема понять зачем нота 530665 судя по всему это что то связанное с ALE и как корректно от неё избавиться. Попутно вопрос можно ли не руками убрать записи ноты из программы?
 Заголовок сообщения: ...
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 09:04
Если не был отключен ассистент модификаций, то нужно просто отменить модификацию.
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 09:18
Спасибо сейчас поковыряемся
 Заголовок сообщения: Re: ...
Пн, сен 27 2004, 08:48
artyom написал:
А как он включается / выключается?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 09:35
В браузере модификаций такой записи нет, эта нота версии 4.6 в версию 4.7 она уже попала не как модификация. То есть остается руками править?
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 09 2004, 09:40
да
Все будет хорошо...
http://sap-blog.ru/
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 11 2004, 17:22
Спасибо за советы, закомментировали строки ноты 530665 коды проставляются счета меняются.
 Заголовок сообщения: ОГК в кассе 4,7
СообщениеДобавлено: Пт, дек 24 2004, 12:58
Спасибо всем за помощь. Все прекрасно работает! :D
