Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 16:20
Вт, мар 01 2005, 12:13
Если уберете совсем налоговую категорию, то поля код налога вообще не будет.
Если +, то будет. В зависимости от галочки "возможна проводка без НДС" оно будет обязательным или нет.
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 16:32
Чт, окт 14 2004, 18:02
Хорошо, а почему нельзя просто не меняя налоговую категорию ">" добавить признак "возможна проводка без НДС" ? Почему в категории должен быть "+"?
СообщениеДобавлено: Чт, авг 16 2007, 22:52
Пт, июл 08 2005, 13:07
Дима написал:
Уважаемый тезка!
Почему Вы задаете столько вопросов, на которые можно ответить простым экспериментом? У Вас наверняка есть песочница! Попробуйте поставить галочки сами и провести документы. Вы сами все увидите.
Не обижайтесь...
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 08:16
Дима написал:
Ситуация прояснилась, бухгалтера сказали следющее: сбер ошибочно зачислил сумму на р/с ну и соответственно они хотят ее провести с 0 НДС вот собственно и вся проблема. Вопрос, какой для таких целей лучше использовать счет? Были у кого подобные прецеденты? Или есть еще какие варианты с этим (769004) счетом?
Сумму рано или поздно придется отдавать. Возможно, "отдавать" через платежное поручение. Рекомендую сразу закинуть сумму на кредитора. То есть Вам нужен кредитор, у которого в качестве основного или альтернативного контрольного счета настроен какой-нибудь 76й (по согласованию с бухгалтерией). При проводке по кредитору никакой код НДС будет не нужен. Код проводки можно использовать 35 или 39 (с кодом ОГК типа "авансы").
Немного в сторону: вряд ли у кого-то на этом форуме есть опыт работы с Вашим счетом 769004. Во-первых, в стандартной САПовской поставке счета 8-значные. Во-вторых, на каждом проекте план счетов свой, по согласованию с бухгалтерией и требованиям системы.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 08:21
to darkduck: думаю, что в начале каждой своей новой темы мне нужно писать большими буквами (а лучше вставить в подпись), что у меня ТОЛЬКО продуктивная система :? потому я и задаю столько вопросов, но Вы об этом конечно не знали и поэтому обижаться не на что :wink: Плюс ко всему, я не FI-щик, что тоже добавляет остроты и оптимизма :)
В общем, сами понимаете, в моем случае - семь раз отмерь... :D
Говорил я вчера с бухгалтерами про вариант с кредитором (предложил проводить по счету где ведутся расчеты с кредиторами), но почему то не хотят они, насколько я понял их позицию сбер это сбер, а партнеры это партнеры, хотя для меня странно это.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 08:36
Дима написал:
посмотрите на предыдущую страницу. Там вам два раза писали, почему нельзя >.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 08:45
На предыдущей странице писали ответы с точки зрения теории (если я правильно понял). Меня же интересует именно с точки зрения практики. Что будет если я так сделаю? Просто дело в том, что счет существует уже давно и хочется вносить минимальные изменения.
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 08:51
как ни странно, на практике будет то же самое, что и в теории.
:lol: :lol: :lol:
Эта категория ТОЛЬКО для проводки самого налога
СообщениеДобавлено: Пт, авг 17 2007, 09:35
замечательно, но дело в том, что я вижу, что проводится по этому счету :D и это отнюдь не только НДС, поэтому, все-таки теория расходится с практикой. И меня интересует, что реально произойдет, если я внесу это изменение (поставлю галочку "возможна проводка без НДС")? На чем это отразится, кроме того, что поле НДС станет необязательным, как я предполагаю?
