Текущее время: Пн, авг 24 2026, 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка (FAGL_FC_VAL) по дате последней переоценки
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 05:30
Пт, янв 11 2008, 07:22
Alex_83777 написал(а):
Заказчик хочет, чтобы позиции переоценки валютной задолженности будущих периодов
были обязательно в документе начисления дебиторской задолженности (сбытовой фактуре).
Т.е. в момент начисления, а не выравнивания должны появиться позиции переоценки, поэтому
нереализованные курсовые разницы для этого случая не подойдут.
Очень хорошо написал по этому поводу Plank в вот в этой теме. Если все так, как он написал, то воспользуйтесь Оценкой с обновлением и будет Вам счастье :).
Сам утверждение Plank-а что в оценке с обновлением:
программа оценивает открытые позиции по новому курсу и вводит оценочную разницу в оцененные открытые позиции.
проверю на днях, как проверю напишу.
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 05:43
darkduck написал:
Что за зверь такой - ЗБП? :shock: Мы с Вами на одном языке вообще говорим? Ссылку на нормативные документы, пожалуйста. :oops:
Вы с SDшниками говорили по поводу добавления позиций в сбытовую фактуру?
Рискну предположить что Alex_83777 в данном случае под ЗБП понимает РБП - расходы будущих периодов, и бывает заказчик хочет видеть именно по какому контрагенту(кредитору-поставщику) были созданы РБП, т.е. тогда РБП нужно делать контрольным :). А т.к. РБП в балансе располагают рядом с ДЗ вот видимо так из-за этого их и называют ;).
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 09:38
Пн, дек 22 2008, 09:40
Учет в организации ведется таким образом, что для дебитора существуют два контрольных счета по
задолженности:
1) Задолженность в целом по договору SD - это контрольный счет, называемый "ЗБП" -
на него задолженность начисляется в момент регистрации сделки по договору на все сумму договора?
алгоритм похож на РБП, но это не 97 счет.
2) Текущая задолженность по деблокированной фактуре - на этот контрольный счет начисляться
фактическая задолженность согласно плану фактурирования, при этом закрывается часть котрольного счета ЗБП
СообщениеДобавлено: Пт, фев 20 2009, 14:04
задолженности:
А на какой счет корреспондирует ЗБП в первом пункте - на расходы?
Если на расходы, то тогда это РБП чистой воды.
СообщениеДобавлено: Пт, мар 13 2009, 18:14
Ср, май 09 2007, 21:23
задолженности:
Одного не пойму. А как они такую задолженность(из 1 пункта) по балансу проводят?
Напишите проводки, по 1 и 2 пункту. Проводки все, а не только касающиеся задолженности (т.е. и НДС и счет расчетов, и т.д. и т.п.)
Я вообще такое первый раз требование слышу.....
