Текущее время: Вс, сен 20 2026, 13:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нота 1691844 Журнал учета СФ (Постановление 1137 от 26.12.2011г.)
СообщениеДобавлено: Сб, апр 28 2012, 11:47
Пт, апр 27 2012, 11:47
Коллеги, подскажите.
Все сделал как по писанию к нотам. Система 5.
Настроил диапазон номеров для журнала с\ф в тр J_3RINV. Далее настроил типы операций в ракурсе J_3RFOPERCOD_V. Сдела необходимые настройки в ракурсах J_3RFREGCUSIN_V, J_3RFREGCUSOFI_V, J_3RFREGCUSOSD_VV для автоматической регистрации в журнале. Что вот тут я не знаю - J_3RFREGCUSTX_VV какие то критерии для текстовых полей.
В итоге по тем видам документов, допустим для FI для KR. Просматриваю корреспонденцию по нему, захожу в печать и после печати из спула как понимаю этот док должен уходить в журнал. Но этого не происходит. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 09:23
Пн, авг 23 2004, 18:37
A&P написал:
Alena написала:
У нас тоже есть клиенты, с которыми заключены договора с особыми условиями ППС. И это будет проблема отражать выставленные счета в журнале. Мне кажется, что этот вопрос адресовать надо в SAP.
Вопрос SAP задан. Они признали, что запись в журнале при печати/предпросмотре таких фактур должна оставаться. С проблемой разбираются.
P.S. Сейчас в коде в нескольких местах стоит проверка на наличие бухгалтерского документа, она и приводит к такому результату.
Доброе утро.
Тоже выставляли мессадж SAP. Правда кроме ответного вопроса по поводу цепочки документов, больше ничего не последовало. A&P, у вас есть какая-то новая информация от SAP (сроки, будет ли решено и как) по поводу проблемы учета в журнале счетов-фактур по реализации с особыми условиями ППС ?
СообщениеДобавлено: Ср, май 02 2012, 13:06
Кто-нибудь сталкивался с тем, чтобы изменить стандартную программу печати для с\ф FI. Мы поменяли стандартную программу J_3RVPF2 на такой же аналог со своими изменениями. В OB78 прописано, чтобы для вида корреспонденции SAPR3 использовалась Zпрограмма. Но подвох в том, что если использовать Z, то в журнал регистрации автоматически ничего не попадает, а если стандартную J_3RVPF2, то попадает. Кто-нибудь знает может какую еще настройку, где возможно на уровне спула или по коду программы, где может быть прописана жесткая привязка стандартной программы печати и модуля на добавление документа ушедшего на печать в журнал регистрации с\ф.
СообщениеДобавлено: Пт, май 11 2012, 13:04
Ср, июн 25 2008, 07:49
Доброе утро.
Здравствуйте, Fenix,
проблему решают в ноте 1710984 (пока Pilot Release, также нужно установить 1711523, 1711527 + указанные в пререквизитах).
Обязательное условие - к SD-фактуре до печати должен быть создан документ НДС для товаров в пути программой J_3RFVATSD.
Тестируем.
СообщениеДобавлено: Пн, май 14 2012, 11:32
Коллеги,
не подскажете, как решен вопрос со сторнированием с\ф. У меня при сторнировании из журнала ничего не уходит, это у всех так, или я возможно не установил какие то ноты?
СообщениеДобавлено: Вт, май 15 2012, 10:18
nmorozov написал(а):
Коллеги,
Ничего и не уйдет. Дело в том, что сторнирование документа может быть выполнено как по причине ошибки ввода, так и по причине его аннулирования.
И как эти случаи различать для автоматизации удаления?
В первом варианте запись действительно должна "уйти" из журнала. И это следует сделать вручную (см. мой пост от 11 апреля: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=75674&start=18).
Во втором - запись исходного документа должна остаться в журнале, поскольку к аннулированному документу будет исправительный.
СообщениеДобавлено: Ср, май 23 2012, 13:06
Чт, окт 02 2008, 09:55
На вебинаре по 1137 говорили что выпустят некий сервис пак с русской локализацией всех этих нововведений. В частности J_3RF_REGINV. Кто знает, вышел ли он, и где его взять?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 05 2012, 07:44
Пт, дек 10 2004, 13:45
A&P написал:
... у вас есть какая-то новая информация от SAP (сроки, будет ли решено и как) по поводу проблемы учета в журнале счетов-фактур по реализации с особыми условиями ППС ?
Тестируем.
Коллеги, доброго дня.
Хочу еще раз поднять вопрос об отражениии счетов-фактур с особыми условиями ППС (до момента реализации) в журнале. Данные фактуры не попадают в журнал. А как быть если реализация наступает значительно позже отгрузки?
У нас весрия ECC 6.0 и программы J_3RFVATSD для этой версии,как я понимаю, нет. Программа существует для версии 6.05 и выше.
Кто и как выкрутился из данной ситуации, пожалуйста поделитесь...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 10:52
Ср, апр 18 2007, 07:27
Я глубоко извиняюсь.
Мы не местные :)
Облазил кучу топиков и ответа на свой вопрос не нашел.
В связи с постановлением 1137 в российском аддоне больше не используют программы J_3RF_REGINV_D и J_3RF_REGINV_K.
А используют программу J_3RF_REGINV (тр. S_EBS_44000565) ?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 12:30
Alena написала:
В итоге сделали Z-регистрацию на основании того Z который был создан ранее по формированию документов начисления НДС по с/ф с особыми условиями ППС... :( ...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 18 2012, 14:45
Ср, авг 31 2011, 07:19
BRILDI написал:
Да, теперь пользуемся новым журналом по форме согласно пост.1137.
В одной транзакции 2 части (по учету исходящих и входящих счетов-фактур).
Основная нота 1691844.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 17 2013, 12:51
Ср, май 25 2011, 12:29
Добрый день, подскажите
при попытке добавить полномочия на J_3RF_REGI чтобы определить, какие типы документов могут попадать при сохранении счета в Invoice Journal.
Допустимые значения 03 (разрешить отображение данных счета Invoice Journal) и 23 (ведение данных Invoice Journal).
При попытке добавить система пишет, что такого объекта не существует.
http://imageshack.us/photo/my-images/255/j3rfregi.jpg/
у Вас такое было?
СообщениеДобавлено: Пт, авг 29 2014, 09:33
Пн, фев 14 2005, 17:16
Коллеги, может кто-то сталкивался с таким: в ракурсе V_J_3RFREGINVIN полно данных, а при запуске журнала все пусто... В тестовой системе все ОК.
Конечно, сейчас еще проверю авторизацию и ноты. Но мало ли вдруг у кого-то такое уже было.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн, сен 01 2014, 09:40
Спасибо.
Проверьте интервал в J_3RINV.
СообщениеДобавлено: Чт, сен 04 2014, 13:14
Ср, июн 25 2008, 14:06
A&P написал:
Коллеги,
Коллеги, не подскажите по этому вопросу какие-нибудь решения от SAP были?
Такая же проблема возникла - нужно чтобы сторнированные фактуры не отражались в журнале.
