Текущее время: Вт, сен 08 2026, 20:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 55 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Новый ФЗ 224 от 26.11.08
СообщениеДобавлено: Пт, дек 19 2008, 12:07
Чт, дек 18 2008, 17:40
Добрый день,
Подскажите пожалуйста кто знает как по факту полученного счета-фактуры првести его регистрацию
Понятно , что надо заполнить xref1 на уровне контрагента в документе оплаты аванса, но как? поле недоступно к изменению в уже сохраненном документе
Есть какие - то настройки . чтобы оно стало доступным?
и еще момент - данный документ оплаты , с регистрацией полученного счета фактуры должен быть отражен в книге покупок , а куда номер счета фактуры вводить?
это личная проблема каждого или кто- то уже разобрался со тандартным решением SAP в этом вопросе
Поделитесь пожалуйста опытом
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 09:56
Вт, июл 24 2007, 16:23
luca написал(а):
Добрый день,
Доброе утро,
Luca, по поводу изменения поля xref1 возможна вам поможет настройка SPRO-Основн пар-ры фин-ов-Документ-позиция документа-Правила изменения документов, позиция документа.
А по поводу настройки отражения НДС согласно закону: у нас пока еще бухгалтерия решает по каким счетам крутить НДС.....
СообщениеДобавлено: Пн, дек 22 2008, 12:44
Чт, дек 16 2004, 10:36
В SAP рекомендациях прочитала. что отчет J_3RFUM26 должен запускаться с активацией опций "База начисления" и "Не проверять ссылку на счет фактуру". У нас в этой программе нет таких опций. Версия 5.0.
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 11:24
Пт, фев 15 2008, 19:20
Мысли по Note 1286373 - 224-FZ: VAT from outgoing down-payments.
Типовая последовательность шагов, на которой все хорошо работает, по моему мнению, была следующая:
1) перечислили аванс поставщику
2) завели с\ф по авансу, номер - в Ссылку документа аванса, дату получения с\ф - в XREF1 (нам нужны эти данные в книге покупок, потом - продаж)
3) 26 отчетом перенесли НДС, сделали Книгу Покупок по с\ф с аванса
4) получили пакет документов по поступлению ТМЦ, завели. Номер с\ф – в Ссылку, дату получения с\ф - XREF1
5) 26 отчетом перенесли НДС по с\ф по поступлению, сделали Книгу Покупок по с\ф с поступления ТМЦ
6) выровняли кредиторку с авансом – получили обратную проброску НДС по авансу
7) запустили 26 отчет – по документу перерасчета аванса (выравнивания) получили документ восстановления НДС, сделали Книгу Продаж по НДС от перерасчета аванса
Понятно что текущие формуляры Книг Покупок и Продаж нас не поймут, но будем надеяться что в ближайшее время SAP выпустит обновленные.
Сложности начинаются когда на момент (7) у нас нет с\ф по авансу или поступлению ТМЦ (без этих двух событий у нас нет оснований для восстановления НДС).
Нужно для каждого документа выравнивания (по позициям аванса и поступления) анализировать поля XREF1 исходных документов. И только если заполнены эти поля в обоих исходных документах, мы должны заполнять поле XREF1 в кредиторских позициях документа выравнивания. Причем XREF1 должен быть равен более позднему XREF1-у из обоих исходных документов (т.к. может задержаться с\ф по авансу, но запись в Книгу Продаж должна попасть в налоговый период по последнему событию)
Вручную заполнять XREF1 в документах выравнивания практически невозможно (особенно на больших объемах документов и при частичных выравниваниях). Также нужно учесть, что необходимо обновлять XREF1 в документе выравнивания, если с\ф по авансу или поступлению ТМЦ пришла позже выравнивания.
Таким образом (по моему мнению) нужно включить в стандарт два расширения:
1. При проводке документа выравнивания анализируем поля XREF1 в исходных позициях, и если они заполнены – выбираем максимальную дату и заполняем в XREF1 в кредиторских позициях документа выравнивания.
2. При изменении поля XREF1 в позициях аванса или кредиторской задолженности в уже проведенных документах:
a. анализируем не выравнена ли уже эта позиция,
b. если да - заполнено ли поле XREF1 во втором документе,
c. если да – заполнить в позициях кредиторов в документе выравнивания поле XREF1 последней датой.
Ваше мнение?
И второй вопрос. Касательно того где хранить номер с\фактуры:
1. SAP предлагает хранить в поле Ссылка.
2. Недостатки этого решения были изложены здесь (ссылка на внешний ресурс)
3. В новом акте сверки предлагается отойти от этого правила для авансов (предлагается заносить в Ссылку номер платежного поручения)
4. Теперь для авансов выданных снова встает вопрос куда заносить номер с\ф
Может с учетом данных факторов стоит рассмотреть возможность поддержки других полей для номера с\фактуры? Например XREF2? И в XREF1 отражать дату с\ф и дополнительно дату получения с\ф?
Ваше мнение?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 12:25
Вт, сен 25 2007, 09:47
я немножко не в развитие темы скажу...
Просто вообще интересно, насколько это будет применительно (вычет по авансам). У Украины, например, тоже есть право делать это, но настолько всё запутано, что наши бухгалтера не пользуются этим правом почти никогда... Да и в России тоже есть куча ограничений, как я понял (нужно чтобы аванс был предусмотрен в договоре и еще что-то). Поэтому, например, для Украины мы отказались от автоматического вычета входящего НДС по авансам и это работает пока как для России...
Поэтому может быть и в России это нововведение не приживется?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 23 2008, 18:54
Вс, дек 21 2008, 19:37
Уважаемые коллеги,
подскажите новичку, как можно настроить автоматическую проводку по выкручиванию НДС с аванса при проведении предоплаты кредитору?
В саповской ноте это рекомендовано делать через: Транзакция FBKP-> Автоматические проводки -> Авансовые платежи-> Перерасчет НДС по авансам выданным (VVA) –> присвоить номер счета для предварительного начисления НДС.
У меня уже есть настройка в VVA: ключ "VAT" и номер счета.
Как можно добавить новую настройку? и задать условие выбора счета в зависимости от используемого кода НДС?
И еще один вопрос. У нас предоплаты кредиторам проводятся через тр. F-47 и затем платятся через F110.
Можно ли настроить систему таким образом, чтобы проводка по НДС Дт 76 перерасчетного и Кт 76 авансы отражалась именно в момент платежа? Если да, как это сделать?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 26 2008, 11:40
Вт, апр 05 2005, 14:15
Mixter написал:
по этому поводу самое простое что приходит в голову - запускать 26 программу два раза, первый - с учетом ХРЕФ1 по диапазону номеров документов платежей, а второй - без учета ссыл.ключа по документам выравнивания. оба случая только по кодам ндс исходящего аванса естественно. тогда не нужно никаких расширений-замещений.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 15 2009, 10:10
Чт, янв 15 2009, 09:52
<удалено>
Последний раз редактировалось Sergant01 Пн, янв 19 2009, 13:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 16 2009, 14:46
Ср, янв 14 2009, 13:45
Эльвира написала:
У нас тоже самое. В 26 программе нет таких опций. И документ не находится.
Эльвира, поделитесь, пожалуйста, информацией, если вы решили эту проблему
СообщениеДобавлено: Ср, янв 21 2009, 09:14
AnnaB написала:
Эльвира написала:
оказалось, что должны стоять галочки "По отгрузке" и "Счета"
