Текущее время: Чт, авг 27 2026, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 18:26
bobrov написал(а):
А вот как быть с корреспонденцией: получается что видим Дт68-Кт60, а так нельзя (бухгалтерия точно может придраться). Мельком глянул на подсистему и пока не нашелся, как показать Дт19-Кт60 и Дт68-Кт19, когда все это в одном документе.
Решили такое уже?
Да, есть обоснование, что нужно через 19й НДС гнать:д68 к19 к возмещению из бюджета(покупатель проводит). А если д68 к60, то это поставщик ставит к зачету, что не есть правильно по сути хозоперации.
А транзитом настройку выше обсудили.Всё вполне понятно :)
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 18:36
Вт, авг 17 2004, 09:43
Я имел ввиду как сделать в подсистеме корреспонденции счетов, чтоб показала корректную корреспонденцию Дт68-Кт19, а не Дт68-Кт60 и Дт19-Кт19.
Сам механизм уже так наобсуждали, что тока у ленивого не получится :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 13:31
Ср, авг 25 2004, 09:28
Коллеги,
FYI: То, что всплыло у нас при тестировании решения SAP.
Есть ли еще какие-нить баги? Какие SAP Notes надо установить?
1. Не обрабатывается сеанс пакетного ввода, если в 1 документе указаны 2 кода налога, настроенные на один и тот же субсчет 19.
2. Не обрабатывается сеанс пакетного ввода, если ведется нумерация документов, зависимая от года и на данном субсчете 19 "висят" открытые позиции разных документов с одним номером (в разных финансовых годах, с разными кодами налога).
3. Ошибки в Книге покупок:
- В качестве номера фактуры для документов в валюте, отличной от валюты БЕ, выводится номер документа переноса НДС, а не номер инвойса.
- В качестве даты фактуры для документов в валюте, отличной от валюты БЕ, выводится номер документа переноса НДС, а не дата, указанная в BSEG-XREF1.
- Заполняется «Дата оплаты» по неоплаченному инвойсу кредитора.
- При нажатии на кнопку «Фактура» для документов в валюте, отличной от валюты БЕ, отображается документ переноса НДС.
- При нажатии на кнопку «Оплата» для документов в валюте БЕ, возникает ошибка.
- При нажатии на кнопку «Оплата» для документов в валюте, отличной от валюты БЕ, отображается документ переноса НДС.
4. Ошибки в Книге продаж:
- В качестве номера документа оплаты выводится номер инвойса.
- При нажатии на кнопку «Оплата» возникает ошибка.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 14:05
Ср, окт 06 2004, 09:51
да, в качестве доп.критерия для отбора позиций в новой 26 проге исользуется номр документа, а не присвоение. конкретная бага.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 17:13
Коды налогов и номера документов лечатся SAP Note 910574
СообщениеДобавлено: Ср, дек 28 2005, 17:24
Вот еще нота 909890
Please, implement note 909890. Tax transfer document has no tax code
on the second line item due to this document is created by FB05
transaction.
26-я практически зависает в старом режиме для вторичного события на одном документе в J_3RTSE
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 16:20
SAP Note 908739?
Кстати, пошел слух, что готовят ноту, в которой вместо FB05 будет FB01 :twisted:
СообщениеДобавлено: Сб, дек 31 2005, 10:50
to bobrov: Думаю, что настроить аддоновскую корреспонденцию будет затруднительно. приоритеты здесь не помогут, можно <я не знать русский языка> через разделение документа, но тут есть засада - как сделать, чтобы позиция проводки с 19 и позиция с 68 счетом имели одинаковые значение в одном поле BSEG? по сумме не получится - три позиции с одинаковыми суммами 19-19-68. Это интерпретировано не будет. Если только использовать замещение или через openfi ставить одинаковый признак в какое-нибудь поле BSEG. Мы подпиливали корреспонденцию - она автоматически делает разделение документов. Не сложный алгоритм, без настроек, обрабатывает почти все документы.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 01 2006, 09:15
Ср, сен 22 2004, 14:03
Внести запись в запрещенные корреспонденции "68-60" и все работает...
Проверено... У нас так...
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 17:26
Коллеги,
С 01.01.2006 НДС по реализации (расчеты с дебиторами) должен относиться на 68 счет по наиболее ранней из дат:
1. День отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг) или имущественных прав.
2. День оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящих поставок или передачи имущественных прав.
Бухгалтерия настаивает на том, что это означает изменение порядка учета НДС следующим образом:
1. Аванс:
Дт 51 - Кт 62.Авансы 100 + 18 (НДС с аванса)
Дт 62.НДС_авансы_полученные - Кт 68 18 (НДС с аванса) - в книгу продаж
2. Инвойс:
Дт 62 - Кт 90.1 300 + 54 (НДС по сч.-ф.)
Дт 90.2 - Кт 62.НДС_авансы_полученные 18 (НДС с аванса)
Дт 90.2 - Кт 68 36 (НДС неоплаченный)
Мы же хотим так:
1. Аванс:
2. Инвойс:
Дт 90.2 - Кт 68 54 (НДС по сч.-ф.) - в книгу продаж
3. Выравнивание инвойса и аванса:
Дт 62.Авансы - Кт 62 100 + 18 (НДС с аванса)
Дт 68 - Кт 62.НДС_авансы_полученные 18 (НДС с аванса) - в книгу покупок
Кто из нас неправ???
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 17:43
Чт, ноя 04 2004, 12:01
ну мы остановились на 2-м варианте, как и было прежде.
думаю, что если эти проводки в одном периоде - то никаких проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 18:39
А что, 914-е Постановление отменили? Там ведь о счет-фактурах по авансам и зачетам авансов написано. Юзера должны это выполнять и дальше, а то ведь получается, что норовят не проводить восстановление НДС по зачету аванса.
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 19:52
Также вроде осталось в НК положение касательно вычетов НДС по полученным авансам по факту реализации. В первом варианте такого вычета нет, а во втором есть.
Я знаю, что на нескольких проектах принята обычная вторая схема.
 Заголовок сообщения: У нас в кредитовой позиции документа переноса не проставляется код НДС
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 20:14
[quote="iRashid"]Коллеги,
У нас в кредитовой позиции документа переноса не проставляется код НДС. Даэже после установки всех нот включая 910574 этот баг остался.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:16
Ales написал:
Лично я не очень доверяю этому нововведению. Входящий НДС настроил так: тр.FTXP - код PC скопировал в PK, в уже существующие строки схемы калькуляции 180 и 190 (используются для переброски базы налога при ставке 0%) ввел проценты -18 и 18, а также счета 19 и 68 (виды условия MWR5 и MWR6 коды счетов ZUD и ZUK). В результате в фактуре дополнительно делается переброска с 19 на 68 счет. Подкорректировал таблицы т007к и т007л. Протестил - книга покупок и налоговая декларация строятся замечательно. Никаких новых видов условий и кодов счетов заводить не буду, 26 программой буду пользоваться только для вторичных событий. Повезло - по сбыту клиент и так работает "по отгрузке". Всем Удачи.
Всем привет! Подскажите как исправить, чтобы в книге покупок сумма НДС вставала в поле "НДС18%", у меня сейчас все суммы валятся в поле "Неприсвоенные налоги". Заранее огромное спасибо.
