Текущее время: Вс, авг 16 2026, 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 151 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Постановление 735 от 30.07.2014
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 12:25
Чт, май 22 2014, 09:03
Заполнила Seller ID в документе FI. Вывела фактуру на печать. В Журнал исходящих с/ф подтянулся продавец из доп текстов.
Замечательно!
Но тут понимаю, что оказывается в доп. текстах я указала ни того контрагента (типичная ошибка пользователя). Захожу на изменение, стираю старое значение, указываю новое, вывожу фактуру на печать еще раз.
В формуляре фактуры продавец изменился, а вот в Журнале ничего не поменялось.
Я так понимаю в таблицу записывается первое значение и ее обновление не происходит?
То есть если необходимо внести какие-то изменения, то делается это уже напрямую через Журнал.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 11 2014, 13:09
Пн, июн 23 2008, 14:04
Да, вам нужно либо изменить запись в журнале, либо удалить запись из журнала и вывести на печать еще раз.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 07:56
nmorozov написал(а):
Скажите, только у меня в книгу покупок и продаже не тянется код валюты и его наименование в новых формулярах?
У нас такая же беда :(
Удалось решить проблему?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 09:49
Пт, янв 23 2009, 11:10
Выставили замечание в САП!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 09:51
У вас для кода валюты - ISO код заполнен? (TCURC-ALTWR)
Или, если валюта ведется в view J_3RJ_CURR: J_3RJ_CURR_CONV-RU_CURR.
Или вы про локальную валюту спрашиваете?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 10:14
Пт, апр 27 2012, 11:47
I00 написал:
В книге покупок и продаже есть форма adobe_currency_column, которая изменяет curtxt, это как раз поле наименование и кода валюты в формуляре.
И в самой форме идет проверка:
* the column is filled for foreign currency only
CHECK i_waers <> i_hwaer.
То есть, если валюта местная, то судя по коду она не выводится. Попробуйте подставить USD к примеру, и все корректно выведется в формуляр. Но как мне кажется это неверно, ибо по каждой позиции книг нужно выводить валюту.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 10:18
В постановлении 735 написано: "эта графа заполняется только в случае приобретения товаров ... за иностранную валюту.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 11:08
RuslanObninsk написал:
ТОЧНО! :oops: :oops:
Ошибочка вышла.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 12 2014, 13:42
Невнимательно прочитала Постановление 735 :oops:
Действительно, наименование и код валюты заполняются только если валюта иностранная.
Всем спасибо за информацию и ответы!!!
СообщениеДобавлено: Сб, дек 13 2014, 11:33
Вт, дек 25 2012, 06:36
Уважаемы коллеги , у вас выгрузка в xml из книг покупок и продаж реализована, все нормально выгружается , если кто реализовал напишите какие ноты за это отвечают. Формуляры pdf установили вроде все ок, xml не работает.
СообщениеДобавлено: Пн, дек 15 2014, 22:40
Обьясните проблему подробнее:
- у вас не показывается кнопка выгрузка в xml: надо поставит xml generator и ноты связывающие генератор с книжкой
- у вас пустой xml: надо проверить, что ручные шаги по загрузке data provider и иерархии выполнены
Я сейчас не могу посмотреть ноты, но можно поискать по названию типа sales/purchase ledger: xml output. Там в ноте все зависимости описаны.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 11:53
Ср, май 09 2007, 21:23
коллеги, я не понимаю. Поясните, кто как делает?
В книгах покупок добавили поля 11 и 12 Наименование посредника.
Я читаю документацию по ноте 2057650, не вижу ни одного упоминания о этих столбцах.
Как они заполняются?
По идеи, мы принципал, и мы закупаем через агента, мы должны отразить в книге покупок Наименование продавца - это организация, у которой закупает агент и с этим все понятно.
А в 11 и 12 отразить название агента.
Как этого добиться?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 17 2014, 18:46
Скажите, а колонка 15 (Стоимость покупок) в книге покупок у кого-либо заполняется для рублевых фактур?
У нас нет фактур в валюте, и колонка по всей книги пустая.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 08:23
Пн, дек 18 2006, 14:29
У нас заполняется.
WhoamI?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 18 2014, 10:00
В документации к ноте 2057650 описано как заполнять журнал для агентов.
У вас должно быть: проводка на агента, по текстам или ролям идет подмена агента на реального продавца/покупателя.
В журнале: тип: P - Principal, Дебитор/Кредитор=реальный партнер, а не тот что в проводке.
Посмотрите ноту 2085792 - Sales/Purchase Ledger: Statement N735 - fixes
