Текущее время: Ср, сен 23 2026, 12:14
 Заголовок сообщения: замещение для FAGLFLEXA
СообщениеДобавлено: Вт, мар 22 2022, 14:23
Пт, мар 12 2010, 08:10
Коллеги, добрый день!
Ситуация такая. В тр.vf02 проводим фактуру. В post_document выполняем замещение для Единиц Измерения к документу FI. Таблица bseg обновляется, а группа faglflex* нет. Может кто-то познал архитектуру sd-fi настолько хорошо, что знает где происходит запись и обновление faglflex*? Какие методы, фм запускаются? Хотя бы приблизительное название методов, функций, чтобы хотя бы в стеке уровень знать.
GGB1, замещения sd нам не очень подходят, потому что контролинг не должен быть затронут в части ЕИ. То есть нам важно именно аккуратно сделать так, чтобы при обновлении faglflex* передать свое.
 Заголовок сообщения: Re: замещение для FAGLFLEXA
СообщениеДобавлено: Пт, мар 25 2022, 17:33
Ср, фев 21 2007, 08:50
Замещения в принципе отношения к фаглам не имеют.
Замещение производится только в ракурсе регистрации ведущего регистра или просто BSEG при отсутствии ГГК. В ракурсе регистрации неведущего (BSEG_ADD) никогда не проверял, но не суть.
Поля в фаглах обновляются автоматически, если они верно добавлены в таблицу через блок контировки. Происхождение документа роли не играет, в этой связи не важно, появился документ из SD, MM, AA или еще откуда-то. Фаглы - это послед, остатки плаценты в общем) фаглы рождаются не на стороне модуля источника, оттуда летит accit. Сами фаглы набираются уже при проводке из финансов. С этим разобрались.
Для начала попробуйте пошуровать полем через блок контировки, то есть законными способами в CI_COBL.
Должно прокатить.
Как вариант можете попробовать создать Z поле, его в замещении как раз заполнять, как захочется, чтобы ничему не навредить. Z поле протащить в фаглу через блок контировки.
Ищу работу
