Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Ограничение просмотра счетов в отчетности
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2022, 11:52
Пт, июн 03 2022, 12:17
Добрый день, уважаемые коллеги!
Как ограничить просмотр позиций по определенным счетам в отчетах FBL5N, FBL1N, FAGLB03 (фильтр не предлагать)? =)
Добиться нужно следующего: есть два пользователя -
Пользователь №1 должен иметь возможность просматривать позиции по счетам 200, 201, 202
Пользователь №2 должен иметь возможность просматривать позиции только по счету 200 (при этом позиции по счетам 201, 202 не должны выводиться на экран отчета)
 Заголовок сообщения: Re: Ограничение просмотра счетов в отчетности  Тема решена
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 04 2022, 18:36
Ср, фев 21 2007, 08:50
Это стандартная концепция полномочий в сапе. В основном счете есть группа полномочий.
Данная группа включается в роль с соответствующей операцией.
Все FBL и FAGL эту группу активно используют.
Счету 200 присвоить одну группу.
Счетам 201, 202 присвоить другую группу.
В идеале группы счетов объединяются общим смыслом, нет потребности под каждый счет делать группу, но если там начнутся перекрестные прыжки и ужимки, то придется чуток повозиться (счет из одной и той же группы у одних выводится, у других не выводится, например).
Это стандарт.
Теперь нестандарт:
- в FBL отчетах после BTE 1650 работает бади. В этом бади можно реализовать собственную логику и снести счета, которые не нужны у этого пользователя.
- в FAGL отчетах ВТЕ 1650 отсутствует, там сразу работает бади (но свой, фагловский, это другое внедрение - это нужно учитывать). В этом бади можно реализовать собственную логику и снести счета, которые не нужны у этого пользователя.
Время на кодирование и внедрение бади - один час. Объем - 20 строк :D
Ищу работу
