Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: У БЕ как плательщика 2 одинаковых банковских счета, разный IBAN, проблема в табл. LFBK
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2023, 11:23
Пт, июл 24 2009, 09:42
Коллеги, доброго дня!
БЕ открыл в банке депозитные счета в разных валютах RUB и USD. Банковский счет одинаковый, но разные IBAN (отличаются последней цифрой).
Настроили как собственные в FI12, валюту, бухгалтерские счета для каждого (разные) указали. С этим ок.
Но когда эти счета прописали в BP на закладке "Платежные операции" с разными Ид, заметили что в табл LFBK сохраняется только одна запись, последняя.
Получается, если ключевые поля Поставщик, Страна банка, Ключ банка и Банковский счет равны, то разграничить записи разными значениями в других полях не допускается.
При формировании Тапа на пополнение депозита бухгалтер видит только 1 запись, но не видит другую(
Мультивалютные счета есть, но без IBAN, поэтому раньше с такой проблемой не сталкивались.
Подскажите пожалуйста, можно ли каким то способом решить проблему?
Спасибо.
HANA
 Заголовок сообщения: Re: У БЕ как плательщика 2 одинаковых банковских счета, разный IBAN, проблема в табл. LFBK
СообщениеДобавлено: Пт, фев 17 2023, 13:36
Пт, июл 08 2005, 13:07
LFBK плевать на валюту и IBAN.
С другой стороны, если вы будете использовать только IBAN для платежей, то вам плевать что указано в номере счета. Сделайте их разными при вводе в BP.
СообщениеДобавлено: Вс, фев 19 2023, 22:31
Ср, фев 21 2007, 08:50
BANKL в LFBK - это не БИК. Это ключ.
БИК банка - это BNKLZ в BNKA.
В ключе банка можете написать хоть ВАСЯ, ключ он и есть ключ.
Другое дело, что в дереве и в Z многие компании или почти все зашивают БИК в ключе, а не в коде, а потом соответственно имеют проблемы.
Но если вы не из этой категории, то создайте два разных банка с разными ключами.
Пропишите в собственных банках эти разные ключи. В этих банках проставьте ибаны.
Это технически решает вопрос вполне разумно, но мне таки непонятно, как получив выписку по одному и тому же мультивалютному счету вы потом ее будете грузить. Может, это и не проблема, я просто не сталкивался в нашем Кукуево. Если при процессинге выписки ибан тоже поставляется, тогда вообще проблемы нет, оба счета будут иметь разумные остатки, а сальдо будет валиться на один счет ГК. Я бы сделал, кстати, 2. Тогда вообще манифик.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Пт, фев 24 2023, 14:25
Спасибо, удалось разграничить!
HANA
