Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: В бизнес-партнере исчезают банковские реквизиты при создании кредитора
СообщениеДобавлено: Вс, мар 05 2023, 23:53
Пн, ноя 21 2011, 18:07
Коллеги, подскажите, пожалуйста.
Создаю бизнес-партнера (транзакция BP). В закладку "Платежные операции" заношу банковские реквизиты: страна, код банка, счет, IBAN.
Затем на основе данного бизнес-партнера создаю кредитора.
А далее начинается фигня: после создания кредитора информация в закладке "Платежные операции" исчезает, то есть все поля в "Банковских реквизитах" становятся скрытыми, открыть их через параметры настройки таблиц (значок в правом верхнем углу закладки) не получается.
Очевидно, что есть проблема с настройками.
Заранее спасибо всем, кто откликнется!
 Заголовок сообщения: Re: В бизнес-партнере исчезают банковские реквизиты при создании кредитора
СообщениеДобавлено: Пн, мар 06 2023, 21:14
Ср, фев 21 2007, 08:50
1. Как кредитора создаете?
2. Синхронизация работает в обе стороны (BP --> VENDOR, VENDOR --> BP)? Или только в одну, в какую?
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Вт, мар 07 2023, 16:38
Кредитора создаю через BP.
Синхронизация работает в обе стороны.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 08 2023, 21:28
Я сперва прочитал так, что не скрытыми становятся, а удаляются.
Естественно, по этой причине спросил про синхронизацию.
Если данные физически существуют, но поля скрываются, то это баг. Не думаю, что дело в настройке.
Ищу работу
СообщениеДобавлено: Чт, мар 09 2023, 15:06
Данная ситуация проявилась с одной группой счетов.
Во второй такой проблемы нет.
Настройки, как- бы одинаковые - разные только диапазоны счетов.
Причем поля просто скрываются, открыто только 1 поле GT_BUT0BK-BANK_ALIAS
СообщениеДобавлено: Пн, мар 13 2023, 15:15
Платежные данные появляются, когда в бизнес партнере переходишь по роли "Дебитор", вначале для дебитора, после сохранения дебитора, данные появляются для кредитора и бизнес- партнера.
