Текущее время: Сб, авг 15 2026, 06:12
 Заголовок сообщения: Report Painter. Добавление дополнительной логики к выборке данных
СообщениеДобавлено: Вт, апр 04 2023, 11:21
Пн, апр 03 2023, 17:51
Здравствуйте!
Используя ТР GRR3, был создан отчет. В этом отчете данные выбираются по группе МВЗ(допустим МВЗ_1). Но в этой группе МВЗ_1 нет нужного счета(допустим СЧЕТ_2). СЧЕТ_2 принадлежит к другой группе МВЗ(допустим МВЗ_2).
Необходимо, чтобы выводило все счета по группе МВЗ_1 и дополнительно к ним по группе МВЗ_2, но только счета с номером СЧЕТ_2.
Подскажите, пожалуйста, можно ли создавать подобные "сложные" запросы, используя стандартные механизмы Report Painter? Или это возможно сделать расширениями, используя код на ABAP(например, после того как отработает основная выборка, после нее добавить свой кусок кода, который добавит к выборке дополнительные данные)? Или это невозможно/возможно с костылями?
 Заголовок сообщения: Re: Report Painter. Добавление дополнительной логики к выборке данных
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2023, 13:38
Пт, июл 21 2006, 15:56
Абстрагируясь от того, что в группах МВЗ обычно счетов нет (они есть в группах счетов), отет на Ваш вопрос - нет, нельзя. Отчеты RP генерятся на уровне не отдельного репорта, а всей библиотеки, исполняемая программа создается заново всякий раз, поэтому модификации кода в отдельно взятый момент времени лишены смысла.
Описанную логику возможно реализовать в SAP Query, если он у вас открыт в продуктиве, но в Вашем случае надо просто причесать группы МВЗ(счетов??), и не городить огород.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, апр 06 2023, 15:57
Понял. Большое спасибо!
