Текущее время: Пн, сен 21 2026, 14:52
 Заголовок сообщения: Необходимо вместо одного балансирующего счета использовать два при проведении расчета СПП
СообщениеДобавлено: Пт, июн 02 2023, 15:12
Пн, апр 03 2023, 17:51
При проведении расчета СПП(CJ88) используем настройки по процентам капитализации по видам затрат. Для балансирования в проводке расчета используется счет Разница оприходования/нейтральный расход. Требование клиента вместо одного балансирующего счета использовать два. Замещение полного документа в данном случае не работает.
Также пробовали активировать OPEN_FI_EXIT согласно 386896 ноте. Но из-за проверки на количество записей, этот способ также не подходит(в нашем замещении получилась одна доп запись во внутренней таблице)
Как вариант делать проводку копейки на СПП на нужный счет, а затем уже заменять на нужные суммы используя механизм, описанный в 386896 ноте. Но такой вариант не подходит клиенту
Может была у кого-то похожая ситуация, когда необходимо создать два балансирующих счета вместо одного, или какая-нибудь наводка на решение?
