Текущее время: Сб, авг 15 2026, 05:43
 Заголовок сообщения: Версия баланса: неприсвоенные счета
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2023, 10:48
Пт, июл 24 2009, 09:42
Коллеги, доброе утро!
Подхватили на поддержку организацию, обнаружили ситуацию: в 2022 году были созданы счета для выписки (основной и два технических - IN и OUT), выписка грузилась, проводки проходили и в 2022, и в 2023 году. Но эти счета не были присвоены версии баланса (почему все 3 - не спрашивайте, почему-то предыдущий подрядчик так делал), и естественно при формировании F.01 все счета свалились в UNCLASS как неприсвоенные.
Переприсвоили нужной строке, указали диапазоном. Сальдо по основному счету красиво сидит в нужной строке.
При формировании F.01 сальдо по основному счету красиво сидит в нужной строке, но технические все равно отражаются в UNCLASS, хоть и с нулевым сальдо, баланс не портят, но любопытно, почему.
Подозреваю, что из-за наличия оборотов и позднего присвоения их версии баланса. Или ошибаюсь?
HANA
 Заголовок сообщения: Re: Версия баланса не присовенные счета
СообщениеДобавлено: Вт, июн 27 2023, 11:53
Пт, июл 08 2005, 13:07
Если я правильно помню, баланс в F.01 собирается на лету. Поэтому позднее присвоение вряд ли виновато.
Проверяйте еще раз.
Ну или, возможно, в S/4HANA что-то по-другому.
СообщениеДобавлено: Ср, июл 05 2023, 06:51
Вс, окт 17 2004, 11:34
Может просто в Data Sources стоит галка Архив а не База?
