Текущее время: Сб, май 30 2026, 02:04
 Заголовок сообщения: Ошибка записи в таблицу ZTAXREGT
СообщениеДобавлено: Ср, фев 12 2025, 15:06
Чт, ноя 25 2010, 12:14
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по ситуации. При выполнении сведения набор эну сводится в репрезентативное значение на FACT-03. Далее переносится в регистр JC, но при выполнении получается дамп с ошибкой обновления таблицы. Получается 2 записи с одинаковым номером объекта ROBJNR, отличие только в заполненном поле LOGSYS в одном случае и пустом в другом. эти записи схлопнуть не может. Может быть кто то сталкивался. Спасибо.
Ошибка: Short text of the error message:
При записи в таблицу ZTAXREGT возникла ошибка.
Long text of the error message:
Diagnosis
The record could not be written to the G/L data base.
System Response
Procedure
This problem indicates a program error. Please inform your system
administrator.
Technical information about the message:
Message class....... GI
Number.............. 201
Variable 1.......... ZTAXREGT
Variable 2..........
Variable 3..........
Variable 4.......... " "
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка записи в таблицу ZTAXREGT
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2025, 09:25
Решили проблему путем чистки поля LOGSYS в UE после выбора. Но есть мнение, что корень проблемы в другом. Напомните, пожалуйста, как формируется таблица ZTAXREGO. Если добавляем поле в ZTAXREGT, нужно ли добавлять в ZTAXREGO?
 Заголовок сообщения: Re: Ошибка записи в таблицу ZTAXREGT  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2025, 13:39
Пт, июл 21 2006, 15:56
Da, nuzhno, inache u vas klyuchi tablic rasxodyatsya i poluchaetsya takaya yerunda. Posle dobaleniya polya sdelayte obyazatelno aktualizatsiyu kodirovaniya (tr. GCCG), i vobshche pochashche zaglyadyvayte v tr. GCD1 pri dobavleniyax-udaleniyax poley, ona bolshinstvo potencialnyx problem vidit.
Гюгюльме аля улю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 13 2025, 15:16
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, мар 28 2025, 11:57
Пт, мар 14 2008, 10:13
Didrih написал:
ZTAXREGO, ZTAXREGС - это настроечные таблицы. Именно через них выполняется автоматическое расширение таблиц (-T, -A, -P) на требуемые аналитики.
Обратно делать некорректно.
