Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:56
 Заголовок сообщения: Округление при трансляции из RUE в RUB
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 11:48
Коллеги,
посоветуйте, пжл, как можно разрешить следующую проблему:
В валюте документа RUE сч/Ф выглядит так:
Дт. 62 186,64
Кт. 90 Выручка 158,17
Кт. 90 НДС 28,47
Дт. 90 НДС техн. 28,47
Кт. 68 НДС 18% 28,47
В валюте БЕ RUB:
Дт. 62 6428,85
Кт. 90 Выручка 5448,20
Кт. 90 НДС 980,65
Дт. 90 НДС техн. 980,65
Кт. 68 НДС 18% 980,65
Итого: разница получается такая - 0,026 копеек по НДС позициям (18% от 5448,20 будет 980,676)
А 18% от 158,17 RUE будет 28,4706 вместо 28,47, соответственно и трансляция ошибочная.
Как это можно побороть? Поможет ли в этом случае OB90, и если да, то сколько знаков там следует поставить (4 или больше)?
 Заголовок сообщения: Re: Округление при трансляции из RUE в RUB
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 13:46
Сб, авг 27 2005, 08:20
Alice написал(а):
Коллеги,
Дт. 62 186,64
Кт. 90 НДС 28,47
В валюте БЕ RUB:
Дт. 62 6428,85
Кт. 90 НДС 980,65
Да , еще нужно добавить правило округления см OBQ3 в своем ВидеУсловия->Подпрограммы = 13 ( ОкрПо T001R) ( F5 ) см Include LV61A013
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 22 2005, 19:03
У меня открывается include FV64A017, и номер операции 17 для ОкрПо T001R. возможно дело в версии (4.6 С).
* Round the amount according to T001R
form frm_kondi_wert_017.
check: rekursiv ne 'A'.
check: t001r-reinh ne 0.
xkwert = xkwert * ( 1000 / t001r-reinh ) / 1000 * t001r-reinh.
endform.
Пока это не помогло, кстати.... Возможно в OB90 я неправильно определилиа количество знаков как 4. Может, Вы знаете, исходя из чего там идет расчет знаков (т.е. кол-во = искомое количество знаков после запятой или суммарно?)
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 08:06
endform.
попробуй до 5 знака
СообщениеДобавлено: Вс, ноя 27 2005, 22:15
все равно вылезают копейки...
возможно, все-таки где-то еще проблема? может, для RUE сделать decimals более 2-х?
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 07:26
Alice, данная настройка срабатывает только для валюты документа :? для transfer - коэффициент пересчета/курсы валют и настройка десятичных разрядов.
