Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Диапазон номеров. Изменение со внутреннего на внеш.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 10:11
Чт, авг 18 2005, 17:00
Интервал диапазона номеров.
Приняли решение дебиторов создавать в другой системе и закачивать в R/3. Проблема в том, что уже используется диапазон номеров и дебиторы создаются.
Чем может грозить по ходу изменение флага диапазона внутреннего на внешний?
Покупайте отечественную продукцию! - и благополучие вернется к вам же!
 Заголовок сообщения: Re: Диапазон номеров. Изменение со внутреннего на внеш.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 11:36
Вт, авг 17 2004, 14:35
А может просто сделать другой диапазон и присвоить его группе счетов дебиторов... чем трогать уже существующий...
 Заголовок сообщения: f
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 11:42
Так а как менять дебиторов?
Необходимо ведь будет существующих дебиторов менять.
А для этого необходима внешняя нумерация.
Речь идет о связке CRM - SD.
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 12:01
(ИМХО) Сегодня как раз разбирался с нумерацией внешняя/внутренняя... Получилось, что если нумерация внутренняя, и вводишь свой номер - то ничего не получится, номер сам берется из диапазона с текущей позиции, ну а если внешний - то разрешает ввести свой номер.
Может действительно лучше завести новый диапазон, который будет подхватывать текущие (разрешенные) номера, и присваивать его перенесенному дебитору, чем втягивать номер извне?...
 Заголовок сообщения: Re: f
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 13:45
Ну никак не менять, это надо создавать новых...
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 15:26
to &Y:
Да понятно что проще.
to Uukrul:
Так двойников будет много. Это плохо.
 Заголовок сообщения: d
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:48
up
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 30 2005, 20:41
Вт, авг 17 2004, 12:50
IMHO ничем. Диапазон проверяется при внесении в систему, а потом SAP глубоко фиолетово из какого диапазона номер. Вы же можете одновременно использовать номера из внутреннего и внешнего диапазонов.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 08:51
Чт, сен 09 2004, 07:32
Почему бы не сделать поле "Внешний номер дебитора" и вести двойную нумерацию?
"Прежде чем сделать что-то, подумай, к чему это может привести..."
СообщениеДобавлено: Чт, дек 01 2005, 09:57
Pchelka написала:
Это на практике у вас опробовано. Проблем не было?
nicky555 написал:
Это как? И зачем?
