Текущее время: Вт, сен 22 2026, 10:57
 Заголовок сообщения: FB60. Данные первого экрана
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 11:46
Пт, мар 04 2005, 16:57
Всем доброго дня.
Помогите, пожалуйста.
Пользователь заполняет заголовок документа в транзакции FB60. Некоторые поля (код налога, галочка Расчет налога) вбивает постоянно. Можно ли сохранить вариант этого экрана для пользователя, чтобы он при входе в транзакцию уже видел эти поля заполненными?
 Заголовок сообщения: Re: FB60. Данные первого экрана
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 23 2005, 12:32
Сб, авг 27 2005, 08:20
Motik написала:
через Ид.параметры см.Собственные данные
параметр XTX
или создать вариант транзакции FB60 см. тр SHDS с заполнеными значениями полей где указать "С содерж." значения которые нужно
заполнять автоматически при входе через этот вариант тр. :)
