Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:26
 Заголовок сообщения: Транзакция F.05
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 09:53
Чт, июн 16 2005, 13:52
Оценка счетов в иностранной валюте формирует проводки, без сторно на следующий день. Задаем обе галки : " для баланса" и "сформировать проводки". И почемуто, пакет формирует проводки сторно последним числом следующего месяца с текстом "- выров.позиции оценки реал. курс. разн" и " - выровненные позиции нов. реал. курс." по счетам коррективовки для оценки ОП. Что это такое? Иногда эти суммы дают ноль, иногда нет. И почему в следующем месяце?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:48
Флажок "Сторно проводок" стоит?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 10:52
Флажок ставят, но при двух галках сторно не работает. Или оно вот так и работает и что тогда имеет в виду?
СообщениеДобавлено: Чт, ноя 24 2005, 14:47
Ср, авг 18 2004, 09:53
это возникает в следующей ситуации:
например, есть платеж в валюте за октябрь. Вы выравниваете его в ноябре. Полсе этого делаете оценку ОП в инвалюте на конец октября. Т.к. платеж на конец октября был открытым, то он попадает в оценку и оценивается. Но т.к. выравнивание было сделано до оценки, то оценка сторнируется дополнительным документом, проведенным следующим месяцем (если бы вы сначала сделали оценку, а потом выравнивание в ноябре, то сторно оценки прошло бы в документе выранивания, т.е. ноябрем).
