Текущее время: Ср, сен 23 2026, 17:08
 Заголовок сообщения: НДС по экспорту N0 не работает через сбыт
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 10:06
Добрый день
Для экспортных операций настроен код налога N0, условия MWR4 MWR5 MWR 6. При проводке в финансах документ фактуры создается нормально. При работе СБЫТА не создается даже сбытовая фактура
Где смотреть, что может быть?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 11:15
Пн, фев 14 2005, 17:16
Доброе утро! По хорошему для этого кода надо еще MWAS активировать (без указания счета), чтобы доки в Книгу продаж попадали.
Я настраивала этот бизнес-процесс, но увы, SD Заказчик не использовал. Вообще стандартное решение SAP многих вещей не учитывает (особенно раздел 3 Декларации по НДС по ставке 0% и работу с налоговыми вычетами), поэтому мы почти все АБАПили...
 Заголовок сообщения: Не работает....
СообщениеДобавлено: Пт, ноя 25 2005, 12:13
Донастроили, в сбыте правильно формируется фактура, ф акта в финансах не создается - СТАТУС ПРОВОКИ: ОШИБКА ИНТЕРФЕЙСА УЧЕТА И ОТЧЕТНОСТИ
что это может быть?
Cпасибо
