Текущее время: Вт, сен 22 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: ZUD ZUK
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 14:10
Разобрались, с интеграцией - проблема в шаблоне сбытового документа.
Теперь ZUD ZUK правильно отрабатывает при проводке ручную через FB70. При проводке через сбыт позиции по ZUD ZUK не формируются...
Что это? Как это?
Спасибо
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 15:03
Пт, июл 08 2005, 13:07
Add-on ставили корректно? Сбытовую схему адаптировали к налоговой?
Вообще, попросите разобраться в этом сбытовиков.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 16:16
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Россия или Украина ? Если Украина то после установки Add-On запускаются две процедуры - генерация нологовой схемы и генерация сбытовой схемы. В spro сбытовая схема живет в сбыт -> основные функции->расчет цены -> управление расчетом цен -> определение и присвоение схем калькуляции
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 17:33
Что понимать под генерацией налоговой схемы? Пожалуйста можно поподробнее.
СообщениеДобавлено: Пн, ноя 28 2005, 18:03
Схема TAXUA - здесь прописывается формирования Z.. для FI
SPRO->Структура предприятия -> Импорт зависящих от страны настроек - >Украина->Частичный импорт настроек для Украины -> Импорт настроек налогов для Украины
...->Импорт процедуры расчета цен RVAAUA ( в схеме RVAAUA прописывается формирование Z.. для сбыта)
А вообще-то лучше почитать 840310 Postprocessing of installat. of the add-on C-CEE for Ukraine или документ Ukrainian Add-on installation and customizing (новенький :) ).
СообщениеДобавлено: Вт, ноя 29 2005, 10:15
Точно ((новенький :shock: ). Но вот мне надо знать. Сбыт у нас настоен и НДС тоже (год в продуктиве). Все нормально работает. Базис закачал новые Add-on и я проверила всю цепочку НДС в тесте. Все вроде нормально. А продуктив боюсь переносить. Может я не все процедуры сделала.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 20:59
Тогда Вам больше повезло :) Мне пока не удалось после установки 102 CEE нормально формировать исходящие налоговые накладные с помощью новой программы генерации.
