Текущее время: Вт, авг 25 2026, 09:31
 Заголовок сообщения: вопрос по настройке моделирования проводок
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 10:01
Чт, окт 14 2004, 18:02
Добрый день, подскажите пожалуйста, где настраивается моделирование проводок? Вопрос возник всвязи с тем, что у нас в системе 2 БЕ, и при аналогичный проводках в одной оно работает, в другой нет :-(
СообщениеДобавлено: Вт, апр 08 2008, 11:50
Моделирование проводок - суть системная функция. Оно само по себе не настраивается. Если при попытке смоделировать проводку выдается какое-то сообщение (ошибка), то нужно анализировать именно ошибку.
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 10:24
Коллеги, после ввода второй строки проводки при попытке сделать моделирование выдается желтое сообщение "неправильно введен код налога А0" и после нажатия клавиши Enter моделирования не происходит. В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:35
Вт, ноя 29 2005, 22:07
Для начала можно посмотреть настройки счета ГК с т.з. кодов НДС...
СообщениеДобавлено: Пт, апр 18 2008, 11:54
Все работает, причина была банальна, не стояла галочка "расчет налога" в первой строке проводки :D
