Текущее время: Пт, сен 25 2026, 05:39
 Заголовок сообщения: FEBAN again
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 16:24
Чт, май 19 2005, 09:29
В транзакции FEBA в 4.7 есть возможность менять правило проводки при проведении банковской выписки. Возможность обозначена в саповском хелпе. Но при попытке изменить правило проводки на другое с другой областью проводок система не дает этого сделать, просто не видит изменение правила. В связи с этим вопросы:
- операция по изменению правила корректна?
- должна ли давать система изменить правило на правило с другой областью проводок?
Признательна всем за ответы.
Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова.
 Заголовок сообщения: Re: FEBAN again
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 17:53
Вс, окт 17 2004, 11:34
Раньше такой фичи не замечал. Но вот попробовал:
в деревянном режиме - не позволяет
в табличном, который Другое представление - позволяет. Просто ставлю курсор на поле, нажимаю Ф4, меняю правило, проверяю - работает.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 19:40
Пт, окт 07 2005, 13:38
Sedlo написал:
Вроде в деревянном режиме на экране отображается внешнее правило проводки, (точнее "операция") это правило указывается в поле файла позиции multicash (umsatz.txt)
В табличном -- отображается внутреннее правило.... В системе есть настройки присвоения внешнее правило : внутреннее правило (где-то в spro, а в таблицах -- в t028g кажется)
Для проводки как раз внутреннее и используется...
СообщениеДобавлено: Пт, дек 02 2005, 20:44
Чт, ноя 04 2004, 20:42
Корректна, до тех пор пока данная операция не проведена по счетам (т.е содержит ошибки или не полную информацию)
Можно менять на любую, пока выполняется предыдущее условие :)
СообщениеДобавлено: Сб, дек 03 2005, 10:10
xrondead написал:
Именно так, но автор хотел менять именно правило проводки, а не внешнюю операцию. С одной стороны, менять правило проводки удобно, когда банковская выписка НЕМНОГО кривовата, а именно одним кодом обозначается несколько принципиально разных операций. Но с другой стороны, возможность менять правило вносит дополнительный хаос в работу. Потому что придеттся объяснять юзерам, что это за правило такое и зачем и по каким принципам его менять. И еще инструкцию дополнительно писать или менять придется. Оно такое надо? Каждый консультист должен решить сначала для себя.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 06 2005, 10:20
Спасибо всем огромное за ответы. Буду тестить. Знаю, будут бить сапогами -) - Но, иногда, при условии особого к пользователю расположения и кол-ве строк более 50 в банковской выписке, хотелось бы делать такую весчь -) А показать не проблема, у нас юзеры адекватные -)
Еще раз всем спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 09:21
Пт, июл 08 2005, 13:07
Sedlo написал:
У меня что-то не получается. Выписка проведена по первой области проводок. Во второй хочу использовать другое правило. Меняю ей внутреннее правило, нажимаю "сохранить", все равно отрабатывает по старому правилу. Где засада? :?
СообщениеДобавлено: Пт, дек 23 2005, 10:49
В 5.0 все прекрасно проводится - включено проведение по правилу с разными областями; в 4.7 нам помогла нота 742253, если не прокатит, то какая-то из этих:
770419 Account statement postprocessing: BTE 2850 and RFC
742253 Account statement (new) postprocessing: BTE 2850 an
735799 Account statement postprocessing: Many selection va
494777 Customer enhancements in electronic bank statement
сорри, по ним уже подробно не смотрела.
для 4.6 не знаю -(
СообщениеДобавлено: Вт, окт 02 2007, 18:14
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, операция изменяется в FEBAN. Но если зайти в эту выписку в FF67 - то там остается старая операция. У вас также? Можно ли сделать так, чтобы при изменении в FEBAN изменилась операция и при отображении в FF67.
Кстати в FEBAN можно менять операцию, даже если позиция уже проведена по счетам :) Кто-нибудь знает, в чем тут логика?
