Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:15
 Заголовок сообщения: Хитрый процесс
СообщениеДобавлено: Пн, дек 05 2005, 16:10
Ср, сен 22 2004, 15:57
Дебиторская задолженность с ненулевым НДС висела на дебиторе Д1. Затем было заключено соглашение (скорее всего при реструктуризации) о переуступке задолженности.
Т.е. теперь вместо Д1 нам должен Д2.
Как отразить в системе?
Если сделать перенос, то НДС останется на Д1 и будет начислен в текущем периоде, что не есть правильно.
Если сторнировать фактуру и провести новую, то не будет отражена данная операция (переуступка) в системе.
Кто-нибудь встречался с подобным?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:44
Пн, дек 13 2004, 13:58
Не знаю, как отражается эта операция в российской бухгалтерии, но вообще она доволно типичная. Преуступка прав требования.
Не надо трогать счет-фактуру.
Дебитор Д2 платит.
Далее делается выравнивание между двумя дебиторами на основании документа по переуступке.
И счет-фактура таким образом закрывается.
Впрочем это так у нас. А в России с НДС заморочки и может быть всё сложнее :wink:
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 12:21
Пт, сен 17 2004, 08:10
Списываем ДЗ со счета старого дебитора на 91 счет расходов по уступке права требования. Потом на счет нового дебитора - с 91 счета доходов по уступке. Можно все по одному 91 вести, но не рекомендуется.
- Ничего не поделаешь, - возразил Кот. - Все мы здесь не в своем уме - и ты, и я!
- Откуда вы знаете, что я не в своем уме? - спросила Алиса.
- Конечно, не в своем, - ответил Кот. - Иначе как бы ты здесь оказалась? :)
