Текущее время: Вт, сен 08 2026, 10:52
 Заголовок сообщения: Как посмотреть проводки по альтернативным счетам?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 00:20
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги, подскажите, пожалуйста, как посмотреть отдельные позиции или сальдо по альтернативным счетам. У нас для каждого счета указан для него альтернативный из другого плана счетов. Как можно посмотреть проводки, которые пошли по альтернатиным счетам?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 14:35
Ср, янв 19 2005, 14:07
Определение особых полей для выбора/поиска/сортировки
добавь и будет тебе счастье :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 14:42
подскажите, пожалуйста, где это добавляется?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 14:56
spro\бух дебиторов кредиторов\отдел позиции\просмотр отд поз с помощ ALV\просмотр отд позиций кредит\определ особ полей ...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:16
Может быть я не так выразился... Прошу прощения. Я имею в виду вот что:
В основной записи основного счета у меня прописан счет из другого плана счетов в качестве альтернативного(из плана счетов страны). Причем этот план счетов страны не присвоен ни одной БЕ. Как я понимаю, при проводке по основному счету должна идти аналогичная проводка по альтернативному. Так вот меня интересует идет ли такая проводка и если идет - как посмотреть сальдо по счетам из плана счетов страны.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:25
ну тогда F.08 и флаг "альтернатив счет"
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:27
да, получилось! Большое спасибо!! :D
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 15:48
Возникла еще одна проблема связанная с этим. Как в Report Paintere сделать так, чтобы показывалось сальдо не основного, а альтернативного счета? Почему-то в отчете я не могу поменять план счетов:( То есть при создании отчета я могу в качестве признаков выбирать только счета из плана счетов текущей БЕ :cry: А как бы мне сделать, чтобы можно было подскавлять в качестве признака счета из плана счетов страны?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 16:33
Ср, окт 06 2004, 09:51
напрямую в репортпэйнтере нельзя альт. план счетов исользовать. можно поизвращаться - создать версию баланса, потом формуляр с этой версией, потом спао отчет с этим формуляром, но версии баланса только с сальдо работают, обороты не вытащить.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 16:55
Спасибо за ответ. А можно ли так поизвращаться, используя не СПАО, а Report Painter?
СообщениеДобавлено: Ср, ноя 22 2006, 17:41
Пт, июл 07 2006, 17:43
Охотник написал:
а можно ли увидеть сальдо счета из плана счетов концерна?
СообщениеДобавлено: Вт, фев 19 2008, 17:39
Пт, окт 06 2006, 15:05
Eu'Genius написал(а):
Охотник написал:
Сам столкнулся с этой задачкой на днях. Насколько я понимаю, единственное, что можно предложить, это стандартный отчет "Основные счета: список отдельных позиций" FBL3N. Через формат отчета вытащить поле "Номер счета концерна" и уже далиться группировкой определять необходимое сальдо.
Можно еще воспользоваться версией баланса. Создать версию баланса с присвоением плана счетов концерна и запустить ее через RFBILA00. При запуске нужно указать основной план счетов (привязанный к БЕ). После через формат отчета вытащить "Номер счета концерна".
СообщениеДобавлено: Ср, фев 20 2008, 18:09
Охотник написал:
Как вариант еще. Использовать F.08. Перед запуском выбрать по кнопке "Динамические ограничения выбора" определенные счета концерна (которые вам нужны).
После этого запустить отчет. Выведится список только тех счетов, которые связаны с данным счетом концерна. После запуска простым суммированием получаем обороты по счету концерна.
 Заголовок сообщения: Re: Как посмотреть проводки по альтернативным счетам?
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 20:06
Ср, авг 25 2004, 09:28
Коллеги,
Присоединяюсь к вопросу saperjunior: можно ли, не прибегая к ABAP (т.е. не имея ключа разработчика), реализовать отчётность (например, Баланс в разрезе МВП) по альтернативному Плану счетов?
Сложность состоит в том, что в FAGLFLEXT хранится только номер по оперативному/основному Плану счетов и нужно неким образом объединить данные FAGLFLEXT и SKB1 (ALTKT).
Из найденного через поиск:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=14620
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=26447
viewtopic.php?t=30992
viewtopic.php?t=37674
Насколько я понял, все указанные решения предполагают создание временной таблицы, в которую самописным функциональным модулем загружаются данные, которые затем (через настройку в T804*) отображаются в Report Painter.
iRashid
СообщениеДобавлено: Ср, фев 11 2009, 23:08
Пт, июл 08 2005, 13:07
S_PL0_86000028 не подходит?
