Текущее время: Вт, сен 22 2026, 18:26
 Заголовок сообщения: Изменение даты в пред.рег. документе
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 11:59
Чт, июн 16 2005, 13:52
При изменении даты проводки в предварительно рег. документе выдает сообщение "Сальдо в Валюта концерна USD слишком велико для автоматической корректуры". Причем только в продуктиве. Как победить?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 11:49
Пн, дек 13 2004, 13:58
Скорее всего какая-то проблема с курсами. Если в документе уже стояли суммы, то они были пересчитаны в валюту концерна. Если хотите поменять дату документа, то
1. надо поменять дату,
2. зайти в позиции и удалить сумму в валюте концерна, чтобы она пересчиталась.
Впрочем это только предположение, попробуйте.
