Текущее время: Вт, авг 18 2026, 22:05
 Заголовок сообщения: Переоценка ОП в иностранной валюте (Курсовая разница)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 17:04
Доброе время суток!
Сразу оговарюсь, версия у нас 4.0.
Необходимо сделать переоценку ОП в иностранной валюте. Есть программа SAPF100.
Все хорошо, да только сумма по курсовой разнице проводится по
корректировочному счету, а не по нужному контрольному. Пользователям соответственно это не нравится.
Есть ли еще какие-нибудь выходы из этой ситуации?
Есть ли стандартные отчеты, которые позволяют просмотреть проведенную курсовую разницу для соответствующего контрольного счета (контрагента)?
Есть ли может какие-нибудь ноты, подходящие под эту ситуацию?
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Переоценка ОП в иностранной валюте (Курсовая разница)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 18:50
Вс, окт 17 2004, 11:34
JR написал(а):
Доброе время суток!
Спасибо.
Она и не должна проводиться по контрольному. На контрольном счете отражаются РАСЧЕТЫ. А переоценка счетов расчетов для баланса - это совсем другая история. И именно для этого заводится отдельный счет. А уж объяснить юзерам и их непосредственным начальникам, почему так - это как раз Ваша задача, как консультанта.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 07 2005, 19:20
Хорошо, объясню пользователям и их начальникам.
А какие стандартные отчеты в 4.0 могут показать мне для какого контрагента и сколько была отражена курсовая разница?
Или накрывать ABAPом это дело?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 08:56
Пт, июл 08 2005, 13:07
Все нижеследующее верно, если делать переоценку "для подготовки баланса", т.е. с обновлением позиций.
Во-первых, в каждом документе в меню Среда-Оценка есть сумма переоценки по каждому типу валюты.
Во-вторых, при просмотре позиций на счете есть возможность выбора поля "Оцененная сумма".
К сожалению, в ERP-2004 песня совсем другая. Идет процесс решения проблемы. Кому интересно - спрашивайте в личку.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 18:22
выгрузите в локальный файл из отчета программы переоценки, а также из отчета по предлагаемым проводкам. Это есть и в 4.7, и в 4,6 и в 4.0 ;-)
вот Вам и будет вся аналитика необходимая!
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 12:56
Пт, апр 15 2005, 12:28
Подскажите, плиз.
При закрытии периода делаю оценку открытых позиций. На закладке "Проводки" ставлю галки "Оценка для подготовки баланса" и "Сгенерировать проводки", имя сеанса пакетного ввода проставляется автоматически (SAPF100).
Тем не менее сеанс пакетного ввода не создается, проводки осуществляются сразу же.
В чем может быть причина того, что сеанс пакетного ввода не формируется?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 07:42
Сб, авг 27 2005, 08:20
mike_MU написал:
Подскажите, плиз.
Уберите "Оценка для подготовки баланса" и будет вам пакетник :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 10:23
sl747 написал:
mike_MU написал:
Подскажите, плиз.
Так ведь эта галка влияет на то, что происходит увеличение оценочной разницы в позиции кредитора, и, соот-но, корректно проходит дальнейшее перераспределение ДЗ/КЗ. Если я ее не поставлю при оценке, то при дальнейшем перераспределении сгенерится неправильная проводка (без учета переоценки).
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 13:43
Пн, май 22 2006, 15:13
Вопрос конечно может быть и не к месту. но все же!
Что такое сеанс пакетного ввода? и почему, когда в поле заносится имя сеанса, документ переоценки SA не создается?
... или найду дорогу или проложу её сам
СообщениеДобавлено: Чт, авг 24 2006, 16:40
учите матчасть: при создании пакетного ввода его необходимо выполнить. транзакция SM35
СообщениеДобавлено: Вт, мар 25 2008, 20:23
Вт, мар 25 2008, 20:20
Пакетный ввод создается, если возникли ошибки при проводках. Если все настроено, то автоматом делаются проводки
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 01:26
Вообще Вы правы, но только для версий 4.7 и выше. Для более низких версий все-таки надо было руками пакетник выполнять.
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 10:34
Чт, ноя 04 2004, 20:42
darkduck написал:
И как процесс ? Решили ? То что SAP убрал переоценку позиций действительно проблема
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 13:11
Вт, янв 24 2006, 15:07
Не понял... что значит SAP убрал, и что тогда выполняется, например, в транзакции FAGL_FC_VAL ?
СообщениеДобавлено: Ср, мар 26 2008, 13:29
Ср, авг 30 2006, 20:05
Ну как же-с... Выполняется переоценка. Но уже без возможности обновить данные о переоценке в конкретных позициях. Любимой галочки "Оценка для подготовки баланса" в ERP2004 больше нет.
