Текущее время: Пн, авг 24 2026, 06:10
 Заголовок сообщения: открыть BSEG-EBELN в проводке по контрольному счету
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 13:17
Ср, июн 02 2010, 09:18
Добрый день. в одном коде проводки с кодом огк есть поле BSEG-EBELN, а в другом нет (проводка без ОГК). где хранится эта настройка? открыла это поле в fbkp по коду проводки 2, изменила настройку по группе полей "контрольные счета". но это не помогло
 Заголовок сообщения: Re: открыть BSEG-EBELN в проводке по контрольному счету
СообщениеДобавлено: Пн, авг 09 2010, 14:15
Пт, мар 28 2008, 09:56
Здравствуйте.
Не получится открыть это поле через настройку. Дело в том, что если позиция по коду ОГК, то вызывается один экран, на котором поле EBELN присутствует и его можно открыть через настройку. А если позиция без кода ОГК, то вызывается другой экран на котором этого поля в принципе нет, поэтому никакие настройки не помогут.
