Текущее время: Чт, авг 27 2026, 04:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 108 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
 Заголовок сообщения: САП выпустил ноту по поводу нового НДС
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 16:20
Пн, сен 27 2004, 16:06
Кто-нибудь качал ее?
Стоит ли ?
Нота 0000895325 J_3rfum26: New features for 119FZ
СообщениеДобавлено: Пт, дек 09 2005, 19:01
Чт, май 19 2005, 09:29
Ну работает на элементарном примере -) Переносит...-). Выравнивает...С книгой покупок совпадения нет, но это и у 25 болезнь...
Это где ж столько кодов налогов взять.......-)
Жизнь такова, какова она есть, и больше никакова.
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2005, 11:33
Ср, сен 22 2004, 14:03
а инструкция на это дело уже есть? :?:
И еще... эта программа в дополнение к 25-ой или вместо?
СообщениеДобавлено: Вс, дек 11 2005, 23:35
Пт, июл 08 2005, 13:07
Инструкция в ноте.
Программа ни в коем случае не заменяет 25ю программу для тех, кому придется пользоваться ею ближайшие несколько лет. Просто в 26ю добавили функцию переноса НДС без оплаты, просто по факту наличия заполненного поля XREF1.
Проще посмотреть, уважаемый, чем вдаваться в переписку в форуме. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 08:13
Спасибо, отзывчивый ты наш! :P
Не надо так нервиничать... :wink:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 12 2005, 10:17
Ср, окт 06 2004, 09:51
У меня пока не работает...ввел V2 с версией shp в t007k, в счете фактуре у кредитора заполнил xref1 датой проводки, ввел в эксплуатацию ОС, запустил нкс-стартап, запускаю 26 с галкой "по отгрузке" - и нифига к переносу нет. Что не так делаю? какой целевой код должен стоять у V2 теперь? надо ли таргет код в too7k прописывать?
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 12:06
скажите, а табличку j_3rtse для НДС по отгрузке заполнять ведь не нужно?
(так, на всякий случай спрашиваю, ноту ещё не ставили)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 09:21
Кому не "в лом" ответить, пожалуйста, проясните... Сразу оговорюсь, пакет еще не вкачали (есть проблемы)...
В чем суть обновлений? Новые коды НДС настраивать также как и старые? ... используя и 19 и 76? Или для исходящих кодов используется сразу 68 бсч?
Сапы пишут, что в ближайшее время выложат подробную инструкцию.. Куда? Вроде бы все пролазил, пока не вижу... а может быть не там ищу?
Пожалуйста, дайте хоть какую-нибудь инфу... время идет... боюсь не успею... :(
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:38
Чт, ноя 04 2004, 12:01
подробную инфу я тошь пока не нашел. но в ноте вроде и так все понятно расписано. создаешь новые фактические коды налогов которые будут по отгрузке с 01.01.06 (19,68 как и раньше), включаешь их в таблицу T007K версию SHP. создаешь целевые коды к ним (как для 25-го отчета).
создаешь сч/ф с с фактическим кодом, в позиции контрагента в поле Ссылочный ключ1 (XREF1) указываешь дату отгрузки в формате YYMMDD (непонятен смысл такого формата) и запускаешь 26-й отчет.
там появился чекбокс "по отгрузке". Если чекбокс включен - то работает отдельная подпрограммка, если выключен - то стандартный алгоритм 26-го отчета. Если по отгрузке - то отчет тупо просматривает позиции по налоговым счетам(селекц.экран) с указанными кодами НДС(селекц экран), для каждого документа находит позицию контрагнета и оттуда вытаскивает XREF1, если дата указанная в этом поле меньше даты конца отчетного периода указанного на селекционном экране - то формируется документ переноса налога.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:41
сам то алгоритм прост, главно как заполнить поле XREF1 автоматом ;) и как быть с особым правом перехода собственности...
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:25
Ср, сен 22 2004, 15:57
А чем замещения не устраивают? Проблемы у кого xref1 уже используется.
Я вот думаю, а если не заводить новые коды, их итак выше крыши. Все коды прописать как "по отгрузке". А в 25-й ограничивать датой открытых позиций.
Кто-нить видит, где попасть можно будет?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:46
в принципе да, думаю черзе замещения, опен фи, либо через правила копирования в логистике запихувать дату отгрузки в XREF1.
кстати если поле XREF1 пусто, то 26-й отчет не срабатывает, может так можно разделить позиции до 01.01.06 и после.
в смысле 31.12.05?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 12:30
Anonymous написал(а):
в смысле 31.12.05?
Ну да.
А 26-я будет XREFом отсекаться.
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 12:42
в смысле 31.12.05?
Ну да.
ну как идея имеет право жить ;) пока только не знаю как быть если вдруг потребуется разделить позиции "по оплате" или "по отгрузке".
насчет 25-го отчета надо проверить не будет ли он повторно проводить документы переноса или будет ли подхватывать существующие частичные переносы, если все время указывать 31.12.05.
 Заголовок сообщения: САП выпустил ноту НДС
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 12:59
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Я думаю можно описать коды налога фактическими как по отгрузке, по продаже все будет ОК, а вот по входящей фактуре все равно требуются 19* счета для разделения НДС (так говорят бухгалтера), поэтому там надо в коде налога предусмотреть сразу перенос на фактический налог у сразу возмещаемых объектов. :!: :?: :?: :?: :?:
