Текущее время: Пт, сен 25 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Коэффициент отклонении
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 11:10
Подскажите пожалуйста, каким образом вкручивается 16 сч. в стоимость оборудования?
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 16:42
вопрос не совсем понятен. :)
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 02:49
Т.е. если я правильно понимаю, то списание (сторно) отклонений в стоимость приобретенного оборудования, материалов, отражается по дебету счета 08-4 «Приобретение объектов основных средств» в корреспонденции с кредитом счета 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». И никакого перепредъявления отклонений не может быть? :roll:
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 09:50
Ср, янв 19 2005, 14:07
Отклонения попадают на 16 счет тогда, когда товара(материала) уже нет на складе. Если он (материал) еще на складе тогда проводится доп дебетование 10(41) счетов
СообщениеДобавлено: Чт, окт 25 2007, 07:16
Пн, июл 16 2007, 09:38
Здравствуйте!
Был неправильный приход 101
Затем было много отпусков.
Затем сторнировали приход 102 со счетом отклонений 16*
Подскажите, пожалуйста, как вернуть с 16 счета сумму,если сторно 102
проходит по схеме прихода 101(т.е. без 16 счета) На 16 зависает сумма, с 15* на 10* возвращается лишняя(приход. полная сумма 15 счета, а должна приходоваться 15*-16*. Как сделать правильное сторно к 102?
Ответ очень нужен! Помогите, плиз! :oops:
