Текущее время: Вт, сен 22 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Альтернативный счет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:09
Вт, авг 17 2004, 07:52
Доброе время суток, всем
При создании кредитора необходимо указывать контрольный счет. А как можно сделать, чтобы в выпадающем списке был альтернативный счет, а не основной.
Алексей
Что бы такого сделать, чтобы ни чего не делать
 Заголовок сообщения: Re: Альтернативный счет
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:33
Сб, авг 27 2005, 08:20
Алексей
В каком выпадающем списке в осн.записи или при постинге?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 10:37
Пт, июл 08 2005, 13:07
FI - Дебиторы и кредиторы - Бизнес-операции - Проводка по альтернативному контрольному счету
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:34
Еще: Индикатор: контрольный счет при проводке готов к вводу в осн
записи счета.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 12:01
Алексей
Я правильно понимаю, что вопрос в том, как именно при создании основной записи иметь возможность при выборе контрольного счета сразу же смотреть, что это такое в альтернативном плане счетов?
Попробуйте добавить альтернативный номер счета в плане счетов в поля серч хелпа для данной операции.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 12:12
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
Вот как не очень корректно сформулированный вопрос может всех запутать.
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 15:14
DiaRom написал:
Да просто с альтернативными планами счетов не так много людей работают ;-) А вот альтернативные контрольные счета как раз многим бухгалтерам нравиться использовать....
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 20:56
Как я понимаю, по "генеральной линии партии" SAP использует альтернативные счета только для отчетности. Все текущие операции выполняются только по оперативному плану счетов. Так что видеть в списке замен счета из альтернативного ПС не получится.
Поправьте меня... :oops:
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 17:27
Вт, авг 17 2004, 09:48
darkduck написал:
В основном для консолидации. Для поиска можно настроить коды поиска, но на экране все равно показывается счет из GLT0. И это правильно. Не нравиться рихтуйте экраны.
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Пн, дек 19 2005, 17:33
Администратор
Администратор
Sergey написал:
darkduck написал:
Для консолидации вроде обычно используют план счетов концерна, а не альтернативный. Или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 13:56
darkduck написал:
Не только для отчетности ;-)
Вы же можете в момент проводки выбирать нужный Вам счет из оперативного ПС на основании того, что это такое в альтернативном ПС. Для этого есть стандартный search help
для просмотра отдельных позиций:
Transaction code: OBVU
Table T021S
BSEG LOKKT Alternative account no.
Для выбора счета:
Transaction Code: OB48
Allocated search helps:
GL_ACCT_CC_ALTERNATIV_NO
Search help exit: GL_ACCT_F4_EXIT_SET_GET
