Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:29
 Заголовок сообщения: АПП: с проводкой и без
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 11:34
работает ли у кого-нибудь АПП с проводками? как ваши бухгалтера реагировали на то, что при платеже дебетуется 60 счет до момента подтверждения выпиской?
СообщениеДобавлено: Ср, дек 14 2005, 17:08
Так ведь это памятные позиции. Они не отражаются в главной книге и нужны они для создания платежки которая потом выравнивается банковской выпиской. Это стандарт.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 07:07
я имела в виду проводку платежа, которая возникает после прогона
д 60 / к 51 перерасчетного- это уже не памятная позиция, и возникает она до момента выписки. А по выписке формируется только
д 51 перер. / к 51
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:36
Вт, июл 12 2005, 17:55
У меня работают. Бухгалтера реагируют кто как (да в общем-то кто их спрашивает, у них всегда один ответ: "1С была лучше.." :D ). А вообще неподтверждение платежа по выписке случается довольно редко, особенно если используется клиент-банк.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:41
а если п/п напечатали, создали документ платежа, а в банк унесли тока через 10 дней.. получается не совсем достоверная информация по задолженности
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 13:58
Надо на след.день (после проводки выписки) анализировать технический банковский счет, если что-то не прошло по выписки - сторнировать.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 20:04
Чт, ноя 04 2004, 20:42
В принципе можно настроить так чтобы по АПП формировались только ПП без проводок (признак в способе платежа). В этом случае позиции кредитора имеют статус открытые но для следующего прогона АПП уже не релевантные
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 07:23
да это понятно, но объекты PYORD не привязаны к бизнес-сферам (в табличке PYORDP нет этого поля), и отчет "Дневная сводка финансов" работает некорректно, проще говоря, не работает. К тому же SAP на курсах рекомендует именно "с проводками"..
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 07:37
но ведь п/п действительно к предъявлению в течение 10 дней...а если мы сторнируем проводку, мы удаляем платежку
СообщениеДобавлено: Пт, дек 16 2005, 08:48
Да, проблема серьезная... Я думаю, Вам надо отказаться от внедрения SAP на этом проекте :D
А если серьезно, то это все решается организационно.
