Текущее время: Пн, авг 24 2026, 16:46
 Заголовок сообщения: У.е., авансы, суммовые разницы
СообщениеДобавлено: Чт, дек 08 2005, 23:42
Есть договор на 100 у.е. (отдельная валюта).
Оплатили по нему аванс в размере 30 у.е.
Потом пришел документ задолженности на 100 у.е.
На виде документа выравнивания стоит галочка "Курсовые разницы при каждой оплате".
1. Как сделать так, чтобы при выравнивании аванса и документа задолженности не возникала суммовая разница? Выравнивать по рублям нельзя (см.п.2)
2. Как сделать так, чтобы при оплате "хвоста" задолженности (т.е.70 у.е.) система брала именно 70 у.е. по курсу на дату платежа?
У кого как решены данные проблемы?
Заранее спасибо...
СообщениеДобавлено: Вт, дек 13 2005, 21:37
неужели никто с этой проблемой раньше не боролся? неужели это только мы такие занудные? :(
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 18:05
Нужно делать перерасчет аванса. Как для дебиторов так и кредиторов. транзакции FBA3 FBA8. Перенос аванса на счет контрагента пройдет без курсовой, а в момент выравнивания счета с платежем отщепнется курсовая. Причем счет и перерасчет аванса уже будут на одном контрольном счете.
СообщениеДобавлено: Чт, дек 15 2005, 21:51
Какая разница, на каком счете они будут?
Все равно при выравнивании по у.е. суммовая посчитается по разнице рублевых эквивалентов выравниваемых сумм аванса и задолженности. А ее быть не должно! :(
