Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:07
 Заголовок сообщения: Ошибка при обработке входящего платежа дебитора в КК
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 10:08
Чт, сен 09 2004, 15:11
значит в кассовой книге когда делаешь входящий платеж дебитора сообщение "БСч 6200000001 - не контрольный БСч к виду БСч V"
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 11:01
текст ошибки:
The account 6200000001 is to be used as a reconciliation account for the desired special G/L transaction. However, the account was not defined as a reconciliation account for account type V in the company code-specific part of the master record.
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 11:07
Посмотрите в основных данных этого счета (ракурс БЕ) - должно быть заполнено поле "Контрольный счет для В/счета" - там выбрать Дебиторы
СообщениеДобавлено: Чт, окт 14 2004, 12:44
все это выбрано
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 11:15
Вт, авг 17 2004, 09:48
Для данного счета не указан счет для кода ОГК V или он не контрольный
С уважением
Сергей
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 07:51
спасибо !!! уже нашел ... это настраивается в fbkp ...
