Текущее время: Пн, сен 21 2026, 08:23
 Заголовок сообщения: Добавление полей в структуру строк для выравнивания в F-03
СообщениеДобавлено: Пн, окт 18 2004, 17:15
Ср, окт 06 2004, 09:51
Подскажите, есть ли возможность расширить перечень полей, которые можно определить в структуре строк для выравнивания основного счета в F-03, и не только их добавить в структуру, но и чтобы потом, при выборе данной структуры эти поля реально отображались на экране?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 07:18
Ср, сен 22 2004, 14:03
Есть возможность... Самый простой способ если это поле уже есть в структуре RFPOS, если нет, то желательно, чтобы это поле, которое Вы хотите добавить находилось в индексах BSIS ( BSID, BSIK....)
Посмотрите ноты 209774, 215798, 493238, 647773.
Если получится, будем брать уроки... :wink:
СообщениеДобавлено: Вт, окт 19 2004, 10:42
Ср, сен 22 2004, 15:57
O7Z4S.
После добавления проверить по меню Обработать-> Использование
