Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:06
 Заголовок сообщения: Количество в FBL3N
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 12:09
Вт, июл 12 2005, 17:55
Можно ли поле "количество" вывести в отчет FBL3n? Можно ли это сделать через настройку??
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 12:31
Поищите в Особых полях поле количество
В FBL3N - Параметры настройки - Особые поля
СообщениеДобавлено: Ср, дек 21 2005, 13:03
Спасибо, похоже действительно оно.
Просто в spro как-то странно описана суть этой настроки:
"In this activity, you define special fields of a document to be used for the Sort and Find functions in line item display".
что меня и смутило. :D
СообщениеДобавлено: Ср, янв 11 2006, 11:01
Сб, май 14 2005, 18:38
А у меня проблемма в 4.6 с выводом количества: при указании формата отчета на селекционном экране столбец с количеством не заполняется. Однако если формат выбирать после формирования отчета (вывода позиций), количество отображается нормально. :?
У кого-нибудь было такое? Как-нибудь решить эту проблему удавалось?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 12 2006, 21:44
Пт, июл 08 2005, 13:07
Kelvi написала:
Было. Как решали - не помню. Скорее всего, проблема с производительностью, т.е. не успевает вовремя данные подкачать система. Не уверен.
