Текущее время: Вт, сен 22 2026, 15:17
 Заголовок сообщения: 26-я, режим "по отгрузке"
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 14:38
Вт, июл 12 2005, 17:55
Хочу приспособить обновленную 26-ю программу для работе по схеме P1 -> P2 -> P3 для ОС. Первый перенос (с Р1 на Р2) пытаюсь сделать с помощью 26 программы в режиме "по отгрузке", но программа работать не хотит (похоже из-за того,что у Р2 есть целевой код налога). Это ошибка или все так и было задумано? Кто-нибудь сталкивался с этим?
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 16:30
Вопрос снят, разобрался. Р2 тоже долен быть SHP-ом
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 17:22
А-а-а все равно криво работает!!! Или я чего-то не понимаю, или 26-я недоделанная .. :(
