Текущее время: Вт, сен 22 2026, 14:31
 Заголовок сообщения: rfwere00 и 15 счет
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 16:55
Вс, янв 16 2005, 18:23
Здравствуйте!
ММ может приходовать материал по заказу или без него. от этого зависит как будет вводиться счет фактура: в первом случае через ММ (MIRO), во втором через FI (FB60) с указание конкретного 15-го счета.
но ведь rfwere00 анализирует поступления и материалы по заказам. получится, что на одном и том же 15-м счете соберется куча поступлений со ссылкой на заказ и фактуры к ним (это программа расчитает верно) и поступления без заказа на поставку, счета фактуры для которых будут на другом 15-м (так как на тот же 15-м FI не сможет провести ).
как программа rfwere00 узнает есть ли фактура на поступление материала или нет, если ссылки на заказ на поставку нет ни там ни там??
спасибо
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 17:12
Ср, янв 19 2005, 14:07
ПМ и ПС должны быть на одном 15 счете
СообщениеДобавлено: Чт, дек 22 2005, 17:19
Вт, июл 12 2005, 17:55
поступления без заказа настрой на другие 15-е счета
