Текущее время: Чт, сен 24 2026, 00:45
 Заголовок сообщения: Замещение - документ полностью
СообщениеДобавлено: Пн, дек 26 2005, 16:42
Чт, окт 21 2004, 11:26
Подскажите, плз.
Настроил замещение на событие "Документ полностью".
Моделирую - работает.
Делаю проводку документа материала - не работает.
Сразу: замещение активно для БЕ, предпосылка пустая (пока), генерацию замещений пускал неоднократно.
При моделировании запускается ФМ
G_VSR_MULTI_SUBSTITUTION_CALL - RuleMan: Substitution Call for Complex Objects
А для проводки документа материала
G_VSR_SUBSTITUTION_CALL - RuleMan: Substitution Call
Забавно, что для позиции этого документа еще одно замещение работает.
Пока мысли, что документ материала - "простой" объект, типа и замещение "док-т полностью" для него не работает... Хотя скорее всего я не прав...
Буду наверное использовать OpenFI, но хочется разобраться.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 14:22
Вт, авг 17 2004, 08:48
Привет,
есть нота на эту тему. Номер 386896. Почитайте, думаю, она Вам поможет.
СообщениеДобавлено: Вт, дек 27 2005, 18:31
Класс! То, что хотел. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт, дек 29 2005, 10:26
Ясное дело: замещения только при создании документа в FI работают, а если документ генерится из смежного модуля, то тут только OPEN_FI поможет. Кстати, интересно, а в 5.0 OPEN_FI остался:?:
СообщениеДобавлено: Вс, янв 08 2006, 23:32
Пт, июл 08 2005, 13:07
Остался. Только в настолько урезанном виде, что в качестве альтернативы замещению я бы его уже не стал рекомендовать. Только в качестве проверки.
Лучше использовать BAdI.
