Текущее время: Чт, сен 24 2026, 16:20
 Заголовок сообщения: Копирование финансового года
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2006, 14:11
Здравствуйте.
Версия 4.0В. Ситуация такая: не закрыв год скопировали все диапазоны номеров документов с 2005 года на 2006 год.
После этого она не дает сделать приход вернее не сохраняет, пишет что уже этот номер присвоен. Как можно отменить копирование финансового года. Подскажите плизззз.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование финансового года
СообщениеДобавлено: Ср, янв 04 2006, 19:33
Вс, окт 17 2004, 11:34
Gul_NS написал(а):
Здравствуйте.
Какой-то сумбурный пост. В огороде бузина, а в Киеве дядька. Наличие или отсутствие диапазонов номеров в одном году никак не мешает постить документы в другом году. Вот если кто-то закрыл период проводки, тогда...
И о каких приходах идет речь? :)
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 08:56
Сб, авг 27 2005, 08:20
Gul_NS написал(а):
Здравствуйте.
:D Если я правильно понял вы создали копию для нового 2006 года в разработке и перенесли в продуктив
и теперь система ругается на текущий номер в закрываемом 2005 году,
ведь кроме новых диапазонов для 2006 года вы перенесли и старые
данные по 2005 году ( т.е изменился текущий номер ).
Если так, то нужно поправить текущий номер по каждому интервалу в закрываемом году см. тр FBN1 и последний номер в системе.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 11:24
sl747 написал:
Теперь понятно. Вообще, при попытке создать запрос на перенос диапазонов номеров система выдает сообщение на полэкрана размером. В этом сообщении написано, что счетчики диапазонов номеров тоже садятся в запрос и именно поэтому переносить запросом отлько те диапазоны, которых еще нет в продуктиве. А уже работающие диапазоны нужно переносить в новый финансовый год непосредственно в продуктиве сответствующей транзакцией.
Что делать теперь? Раз накосячили, теперь придется поприседать и покувыркаться:
1. Чтобы не запутаться, по каждому диапазону отдельно запустите вывод списка документов, например через FB03 или SE16. Запишите где угодно - на коленке, в екселе, нотепаде - последний номер из этого диапазона.
2. В ведении диапазонов номеров (в продуктиве!) выставьте по каждому диапазону значение счетчика на единицу больше последнего номера документа этого диапазона.
3. Сколько диапазонов, столько раз выполните эти действия.
4. В очереди запросов найдите тот самый запрос с диапазонами и убейте его, чтобы в случае чего не засунуть его в продуктив еще раз.
Если действительно ошибка состояла в переносе диапазонов номеров запросом в работающий продуктив, то вроде все.
 Заголовок сообщения: Re: Копирование финансового года  Тема решена
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 11:25
sl747 написал:
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 13:19
Sedlo написал:
Зачем на единицу больше ?,
в поле Текущий номер система помещает последний номер проведенного док-та этого диапазона.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 13:36
sl747 написал:
Sedlo написал:
Точно не помню, но вроде бы не проведенного, а тот, который система будет постить. А если еще ни одного не провели в диапазоне? Счетчик будет на нуле и до и после документа ХХ00000000?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 14:43
Sedlo написал:
sl747 написал:
Sedlo написал:
А если ни одного не провели то и будет 0 :) , ведь при создании нового диапазона вы же не ставите значение поля Текущий номер в ХХ00000001.
autoincriment -система делает перед постингом- а после , если он удался , правит значение поля Текущий номер на номер проведенного документа.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 05 2006, 15:03
sl747 написал:
А если ни одного не провели то и будет 0 :) , ( ведь при создании нового диапазона вы же не ставите ХХ00000001 ).
Не ставлю, но если поставить - следщ документ будет ...01, а не ...00. Поэтому я и написал, что к последнему существующему номеру нужно прибавить единицу. Ведь, если у нас проведен всего один документ с номером 00, нам нужно установить счетчик в значение 00+1. А если мы установим запрос со значением 00, система в следующий раз опять попытается провести документ с номером 00 и будет ругаться. Потому что в счетчик записывается не последний номер проведенного документа, а тот номер, который она будет постить, то есть на единицу больше.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 09 2006, 15:03
Sedlo написал:
sl747 написал:
:) Up to you
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 12:51
Чт, май 19 2005, 17:50
Коллеги,
сделал почти то же самое, что и автор темы :oops:
Но у меня выдается сообщение:
К БЕ 1000 диапазона номеров 12 к финансовому году 2006 нет.
Хотя этот диапазон есть в FBN1!
Подскажите, пожалуйста, что мне надо сделать в это случае?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Пн, дек 25 2006, 21:04
Вс, окт 17 2004, 14:20
sl747 написал:
Небольшое уточнение - Текущий номер инкрементируется в момент, когда программа получает номер для нового документа. И с результатом проводки этого документа Текущий номер уже не связан. Т.е. если проводка этого документа закончится неудачно, например, дампом, то Текущий номер назад не откатиться и в нумерации документов появится gap.
