Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:07
 Заголовок сообщения: Перенос результата
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 12:53
Можно ли делать проводку при переносе результата за год непосредственно со счета переноса результата. Или лучше воспользоваться дополнительным техническим счетом?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 13:03
Ср, янв 19 2005, 14:07
При переносе проводок не формируется
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 16:54
проводки не формируются по счету переноса результата, который указан в основной записи счетов доходов/расходов. А если с этого счета нужно перенести результат на другой счет, лучше сделать проводки напрямую по счету переноса результата из основной записи или использовать дополнительный технический счет?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 16 2006, 17:23
Не совсем понимаю... Какая проводка необходима?
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 17:16
У нас счет переносу результата 84й. Плюс делают дополнительную проводку дополнительную Дт 99 Кт 84 на окончательную сумму фин. результата.
Вообще счет переноса результата нужно в баланс включать?
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 13:37
84 счет балансовый -> в баланс включать необходимо
проводка должна быть Д9999.... К84
счет 9999... - счет наличия
