Текущее время: Вт, авг 18 2026, 17:02
 Заголовок сообщения: Пакетник для FB01
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 14:18
Чт, апр 22 2010, 08:09
Помогите побороть шайтана!
Создаю документ через пакетный ввод. При просмотре введенных данных (перед сохранением) все красиво, все так как было введено, но после сохранения при просмотре через FB03 или SE16 позиции документа перепутаны в хаотическом порядке.
С удовольствием бы приложил снимки и файлы, но почему-то не могу.
 Заголовок сообщения: Re: Пакетник для FB01
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 14:38
Почему пользуетесь пакетником, а не RFBIBL00?
СообщениеДобавлено: Вт, окт 05 2010, 16:28
Ср, фев 01 2006, 16:49
Что значит в хаотическом порядке?
Если в SE16 в BSEG отсортировать по BUZEI, то позиции не так расположены как при вводе в пакетнике? Не верю...
FB03 - может там сортировка позиций не по Номеру строки проводки, а по XYZ?
Или при каждом вводе через пакетник одинаковых документов позиции скачут как зайцы и Дебет XYZ на 100р. то позиция №001, то №002?
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 06:07
darkduck написал:
сложный вопрос, наверное потому что RFBIBL00 у нас не работает ввиду несоответствия структур. слишком много я мигрировало с версии 4.0
Plank написал:
в хаотическом порядке значит следующее:
в пакетник пишется такая запись
46 SAPMF05A 300 X
47 0 BDC_CURSOR RF05A-NEWKO
48 0 BDC_OKCODE =LTXT
49 0 BSEG-WRBTR 50,27
50 0 BSEG-SGTXT Сапоги юфтевые на полиуретановой подошве
51 0 RF05A-NEWBS 40
52 0 RF05A-NEWKO 7304000000
53 SAPLKACB 2 X
54 0 BDC_CURSOR COBL-PERNR
55 0 BDC_OKCODE =ENTE
56 0 COBL-GSBER 3400
57 0 COBL-PERNR 32408
58 SAPLFTXT 110 X
59 0 BDC_OKCODE =ACCPT
60 0 BDC_CURSOR EENO_DYNP-ZEILE(05)
61 0 EENO_DYNP-ZEILE(05) 42,60;ПР
это соответствует третей строке документа (BSEG-BUZEI = 3)
при предварительном просмотре документа, т.е. в видимом режиме до сохранения мы имеем Сапоги юфтевые на полиуретановой подошве, а после сохраненияв BSEG мы видим уже следующее:
DMBTR 50,27
SGTXT Полупальто мужское крытое
откуда лезет другой текст, что за шайтан?
 Заголовок сообщения: Re: Пакетник для FB01  Тема решена
СообщениеДобавлено: Ср, окт 06 2010, 09:39
Пт, фев 29 2008, 12:42
tuzhilkin_mi написал:
DMBTR 50,27
Часом, OpenFI ничего не правит/заполняет? Сталкивались с тем, что замещали поле "Присвоение" и делали перед этим сортировку по BUZEI. Оказалось, что в момент отработки события, позиции еще не имеют номеров (BUZEI - пусто) и получалась какая-то путаница с позициями. Сортировку по BUZEI убрали - все стало на свои места.
СообщениеДобавлено: Чт, янв 13 2011, 12:43
и действительно это был привет от OPEN FI, правда прилетел он уже из продуктивной системы :cry:
