Текущее время: Чт, авг 27 2026, 22:20
 Заголовок сообщения: Замещение индикатора Дт/Кт при вводе плановых данных
СообщениеДобавлено: Пн, фев 13 2006, 17:46
Пт, сен 17 2004, 08:10
Возникла следующая проблема - при вводе плановых даных в FlexGL необходимо управлять индикатором Дт/Кт. По умолчанию, все отрицательные суммы формируются с Кт, а положительные с Дт. Необходимо повлиятьна процесс формирования этого признака. Сталкивался ли кто-либо с чем-либо подобным?
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 09:51
А замещение не помогает?
Вообще непонятно - зачем управлять д/к при проводке документа (планового или фактического).
Разве только приказ Минфина вышел, что следует дебет и кредит поменять местами :)
СообщениеДобавлено: Чт, фев 16 2006, 17:17
Замещения для планирования в FlexGL не существует :(
А управлять Дт/Кт нужно, например, для целей пользовательской отчетности. Мы вводим в плановые данные оборот по черному сторно, который потом уменьшает соответсвующие Дт/Кт позиции основных счетов.
