Текущее время: Ср, сен 23 2026, 20:36
 Заголовок сообщения: Вопросы новичка
СообщениеДобавлено: Сб, янв 21 2006, 12:15
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, что такое технический счет?
Создал забалансовый счет 90000, как мне сделать на него проводку суммы только по дебету или только по кредиту? Я же не могу провести документ, (если это не памятная) позиция, если у него сальдо не равно нулю.
Готов прочитать тонны литературы на любом языке, только ткните какой. В курсах, SAP Library, IMG не нашел ни слова.
Версия 4.7
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Сб, янв 21 2006, 13:36
Вт, авг 17 2004, 10:41
А что тебе мешает сделать корреспондирущий счет для всех технических?
СообщениеДобавлено: Сб, янв 21 2006, 13:44
В принципе ничего :) Только что такое технический счет? Это какой-то особый счет в сапе или просто все от балды его так называют, что на него мусор валится, а при закрытии периода он каким-то (каким?) образом в ноль сбрасывается?
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Сб, янв 21 2006, 15:47
Пт, авг 20 2004, 23:46
Технический счет в SAPе - обычный счет, который, как правило, имеет особый номер (например, N9999999 или Z9999999) и с точки зрения учета корреспондирует только с аналогичными счетами. Т.е. в версию баланса его не включают, а с технической точки зрения он от балансового счета ничем, кроме номера и, возможно, группы счетов, не отличается.
Например, ТПР по налогу на прибыль предполагает создание ряда N* счетов для отражения операций налогового учета.
СообщениеДобавлено: Сб, янв 21 2006, 16:05
RSM написал:
Отлична! Спасибо большое! От 4 консультантов по FI не мог добиться четкого ответа что это такое. Огромное спасибо!
Тогда сразу маленкьий вопрос. А как-то можно сделать, чтобы этот тех.счет, например, каждый месяц обнулялся. Не хочется на нем плодить астрономические суммы.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вс, янв 22 2006, 03:59
Куда уж понятнее? Счета в системе технически все одинаковые, что балансовые, что технические, разница исключительно в том, входят ли они в версию баланса, или нет. Документы, которые генерируют проводку, должны быть балансирующими при проводке по любым счетам. Соответственно, если нужно, чтобы на техническом счете появилось сальдо, делается проводка Д тех.1 К тех.2. Обнулять сальдо счетов можно обратной проводкой или сторно документов делать.
СообщениеДобавлено: Вс, янв 22 2006, 16:00
Стандатрыми средствами - никак. Можно сальдо по счету скидывать на другой счет, правда тут же возникает такая же проблема с сальдо на этом другом счете, можно подправить напрямую значения таблицы оборотов glt0, но прежде чем это делать надо представлять возможные последствия.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 09:47
Пн, июн 27 2005, 19:55
При вводе остатков балансовый счет может корреспондировать с техничечким (например, INIT0000), но баланс за этот период не формируют.
Контроллировать остатки на техническим счете можно также с помощью отчетов.
Никто не знает так много, как все мы вместе
(Начертано на одной из городских ратуш в Дании)
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 12:08
Пн, янв 23 2006, 11:54
Поправьте меня, если я не права... но только когда вы внесете остатки по ВСЕМ счетам в корреспонденции с этим самым техническим, сальдо на нем должно стать =0...
СообщениеДобавлено: Пн, янв 23 2006, 12:19
верно
