Текущее время: Ср, сен 23 2026, 23:58
 Заголовок сообщения: активация поля ссылочный ключ для счетов логистики
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 11:23
Пн, июл 11 2005, 08:46
При проведении счета фактуры из мм (транз MIRO) на вкладке подробно ( программа - SAPLFDCB, экран -150), не отображается поле ссылочный ключ (xref1). В FI для контрольного счета кредитора и для кода проводки по кредитору группа статусов полей настроена на необязательный ввод
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 15:53
Вт, май 17 2005, 13:35
Привет! Буквально на днях столкнулись с такой же проблемой, но в SD. Прсмотрели - в таблицах заголовка и позиций сбытовой фактуры просто нет таких полей. Так что выход - писать это поле в текст и передавать его в xref1 в юзер-экзите. Думаю, что и в ММ то же самое.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 12:24
Пт, янв 27 2006, 11:16
Всем привет!
Для ММ тоже самое, как и для SD.
Мы в Open FI для события 1025 написали вызов окна(при помощи ФМ POPUP_GET_VALUES), в котором заполняется поле xref1
