Текущее время: Чт, сен 24 2026, 10:59
 Заголовок сообщения: Изменение поля EBELN после проведения документа
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 12:13
Чт, авг 19 2004, 14:31
Здравствуйте.
Хочу разрешить изменение поля BSEG-EBELN (документ закупки) после проведения документа. Захожу в ракурс V_TBAER и делаю запись соотв. для основного счета (S). Но изменять все равно не дает :( Очень нуна :(
virvit.ru
saphr.ru
 Заголовок сообщения: Re: Изменение поля EBELN после проведения документа
СообщениеДобавлено: Чт, янв 26 2006, 16:10
Вс, окт 17 2004, 11:34
VirVit написал:
Здравствуйте.
На основании ММского документа рождается ФИ-ский. Вы хотите присвоить сгенеренному документу другого родителя. С точки зрения соблюдения целостности данных, система правильно запрещает такую замену. Только не понятно, причем тут основная запись. Опишите поподробнее вашу задачу.
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 10:38
Sedlo написал:
VirVit написал:
Здравствуйте.
Мы используем SR, SB документы для платежей. 50, 51 счета. У нас заказ на поставку = счет на оплату. При этом при каждой проводке по 50, 51 мы указываем основание для платежа - документ заказа. Иногда люди ошибаются и вводят не тот номер документа закупки. Хочется иметь возможность изменить данную ошибку.
virvit.ru
saphr.ru
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2006, 20:26
VirVit написал:
Конечно будут ошибаться, это же нормальные люди, а не роботы. ИМХО лучше просто правильно написать спецификацию и поручить специально обученным людям нарисовать соответствующий отчет. Какими средствами - АВАРом, кварей, квик вьюером - специально обучнные люди сами разберутся.
Если очень хочется вс-таки видеть номер документа закупки в позиции документа оплаты, можно сделать так. Написать замещение на третий момент, ОпенФИ или что там еще придумали. Но для отработки этой идеи нужно, чтобы проводка была с выравниванием. При проводке документа этот экзит должен цеплять из выравниваемой платежом позиции кредиторки этот самый EBELN и постить его в позицию денежного счета.
Если же идет разноска электрической выписки, где используется промежуточный счет, экзит должен работать несколько иначе. Во-первых, он должен работать в документе разноски второй области. Во-вторых, он должен по некоторым признакам (обычно они сидят в ZUONR) откопать другой документ, который по первой области. Как и в общем случае, экзит находит EBELN из позиции кредиторки. Но вот постит его не в корреспондирующую позицию своего документа, а в позицию балансового банковского счета того документа, который по первой области.
Кассовые документы постятся без выравнивания, там надо репой подумать. Нужно доработать процедуру выравнивания, чтобы она где надо как надо проставляла.
Но все это добро будет корректно работать, если действительно каждый счет оплачивается всегда только полностью, а не частями.
СообщениеДобавлено: Пн, янв 30 2006, 07:06
Зачем все так сложно? :( Это же не контировка, не объект аналитики. Надо просто дать возможность туда писать циферку и все :(
virvit.ru
saphr.ru
