Текущее время: Чт, сен 24 2026, 07:51
 Заголовок сообщения: Ручной ввод контировок в FEBA_BANK_STATEMENT (FEBAN)
СообщениеДобавлено: Пт, янв 27 2006, 11:46
Есть такой вопрос:
Б. выписку загружаем электронно без проводки. Все данные нормально загружаются в таблицы FEBEP (FEBKO...).
Затем необходимо вручную определить в некоторых позициях такие поля как: МВП, Присвоение. Но в тр. FEBA_BANK_STATEMENT (Др. представление) данные поля не доступны к изменению вручную.
Подскажите, плз, корректно ли изменять данные поля вручную и если да, то как сделать данные поля открытыми для редактирования?
Заранее благодарю!
 Заголовок сообщения: Re: Ручной ввод контировок в FEBA_BANK_STATEMENT (FEBAN)
СообщениеДобавлено: Вс, янв 29 2006, 20:45
Вс, окт 17 2004, 11:34
Vladimir Oz написал(а):
Есть такой вопрос:
Заранее благодарю!
В контроллинге есть кой-какие настройки присвоения счетов по умолчанию. МВЗ точно сам настраивал для счетов результата. Но вот когда дефолты нужно было менять по ходу проводки, там все вешалось на квалификацию и сознательность юзеров. Просто никому не хотелось особенно все до мелочей автоматизировать, а то бы придумали. Наверняка для МВП такие же настройки есть.
Насчет Присвоения. Вот его бы не трогать, туда система пишет реквизиты выписки и позиции в ней, откуда проводка взялась. Конечно, очень хочется и хозяин - барин написать туда что-нибудь свое. Но если так сильно хочется, лучше прежде чем менять Присвоение, расмотреть возможность писать то же самое в какие-нибудь другие поля.
Вообще, очень близко к теме http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?p=81368&sid=a718b53792a4043f4e293a1f3ee02e76#81368
