Текущее время: Чт, авг 27 2026, 13:17
 Заголовок сообщения: Книга покупок / продаж
СообщениеДобавлено: Чт, фев 02 2006, 19:02
Вт, ноя 01 2005, 13:09
Привет !
Подскажите,как правильно сделать ,чтобы в книгу продаж и книгу покупок НДС ( в 2005 и 2006 году ) отразился при ситуации
Основное средство создано Хоз.способом :
затрачены Материалы = 100 руб,
з/плата рабочих = 50 руб
при вводе в эксплуатацию Д08К01 мы должны начислить НДС к уплате в бюджет Д19К68 на сумму 22,88 руб , потом оплатить НДС в бюджет Д68К51,
в следующем периоде предьявить к вычету из бюджета НДС Д68 К19 на сумму = 22,88 руб
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 12:02
Уточняю : какими транзакциями нужно формировать данные проводки:
68/19 и 19/68 , чтобы при этом правильно заполнялись все поля книги покупок и книги продаж
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 12:54
Администратор
Администратор
Ср, сен 01 2004, 09:12
А как правильно, на ваш взгляд, должны заполняться поля в книге продаж и покупок?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 13:18
Правильно будет заполнено -если будут заполнены все столбцы , кроме дата оплаты :
Наименовавние продавца ,№ с/ф , дата, Всего покупок вкл. НДС,Стоимость налога без НДС, Сумма налога и т.д. .
Как этого добиться нужного результата ?
транзакцией FB50 - нет привязки к кредитору, и когда хочу провести , то просит базу налога где-то указать? Где?
транзакцией FB60 - есть привязка к кредитору , но то же просит указать базу налога?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:00
Вт, авг 17 2004, 10:41
Версия системы?
Можете F-02 попробовать :)
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 14:38
версия 4.7
Сделала проводку Д68/К19 через транзакцию f-02, но она не подцепилась КНИГОЙ ПОКУПОК.(думаю потому что нет кредитора )
Сделала проводку Д76 / К19 через транзакцию f-02 ( кредитора указала ) , но почему то тот же результат.Что делать?
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 15:04
Пн, ноя 14 2005, 16:27
Книги формируюся по настройкам в таблице T007K T007L , по кодам налога, дебиторы и кредиторы тут не при чем, Чтобы они попали в книгу, должна быть ссылка на документ, где есть контрагент
СообщениеДобавлено: Пт, фев 03 2006, 15:23
VERA_JU. написал(а):
.... Что делать?
Читать документацию по аддону.
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 07:21
Можно вводить транзакцией FB01, для определения базы поставить галку "определить базу налога" код налога у 68* счета поставить тот, который есть в таблицаз Т007К и Т007L, а у 19* код предварительный. В ссылке должнен быть номер документа, в котором есть код кредитора (10 знаков + год 2 знака и номер позиции 3 знака)
СообщениеДобавлено: Пн, фев 06 2006, 11:05
Sweta,Спасибо!
я воспользовалась Вашим советом и у меня запись Д68 К19 попала в книгу покупок . :D
